Fehlercodes und ihre Bedeutung
  • NicoMA
  • 6. April 2012 um 21:06
  • NicoMA
    Vielleicht hilft dies mal jemand
    Fehlercode: 16485
    Text: Luftmassenmesser G70 unplausibles Signal
    Mögliche Ursachen:
    G70 defekt
    Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse
    Mögliche Auswirkungen:
    verminderte Leistung
    Schwarzrauch
    Fehlercode: 16685
    Verbrennungsaussetzer erkannt an Zylinder 1
    Mögliche Ursachen:
    keine Verbrennung im Zylinder 1
    kein Kompressionsdruck
    unrunder Motorlauf
    erhöhte Emissionswerte
    Fehlercode: 16686
    Verbrennungsaussetzer erkannt an Zylinder 2
    Mögliche Ursachen:
    keine Verbrennung im Zylinder 2
    unrunder Motorlauf
    Fehlercode: 16687
    Verbrennungsaussetzer erkannt an Zylinder 3
    Mögliche Ursachen:
    keine Verbrennung im Zylinder 3
    unrunder Motorlauf
    Fehlercode: 16688
    Verbrennungsaussetzer erkannt an Zylinder 4
    Mögliche Ursachen:
    keine Verbrennung im Zylinder 4
    unrunder Motorlauf
    Fehlercode: 16705
    Text: Geber für Motordrehzahl G28 unplausibles Signal
    Mögliche Ursachen:
    G28 defekt
    G28 lose
    Geberrad an Kurbelwelle lose
    Metallspäne am G28 bzw. Haltesockel
    Motor kann ausgehen
    unrunder Motorlauf
    Kontrollampe für Vorglühzeit blinkt
    Keine Anzeige am Drehzahlmesser
    Fehlercode: 16706
    Text: Geber für Motordrehzahl G28 kein Signal
    Mögliche Ursachen
    G28 defekt
    Motor sprint nicht an
    Motor geht aus
    Fehlercode: 16725
    Nockenwellenpositionsgeber G40 unplausibles Signal
    Mögliche Ursachen:
    G40 defekt
    Geber falsch oder nicht richtig befestigt
    Spaltmaß zwischen Geber und Nockenwellenrad nicht i.O.
    Nabe mit Geberrad an Nockenwelle verdreht, lose
    längere Motorstartzeit
    Motor springt nicht an
    Motor geht aus
    Fehlercode: 16885
    Text: Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal
    Mögliche Ursachen
    Kein Signal vom Geber Geschwindigkeitsmesser (G22)
    G22 defekt
    Fehler in der Geschwindigkeitsanzeige
    GRA ohne Funktion
    Klimaanlage ohne Funktion
    Fahrzeug ruckelt beim Schalten
    Fehlercode: 16944
    Spannungsversorgung unplausibles Signal
    Mögliche Ursachen:
    Relais für Dieseleinspritzanlage (J322) defekt _
    Relais hängt (sporadisch)
    Motor Startest nicht
    Fahrverhaltensmängel bis zum Motorstillstand
    Fehlercode: 16946
    Spannungsversorgung Signal zu klein
    Mögliche Ursachen:
    Spannungsversorgung unter 4 V
    Fehlercode: 16947
    Spannungsversorgung Signal zu groß
    Mögliche Ursachen:
    Spannungsversorgung über 20 V
    Fehlercode: 16955
    Text: Bremslichtschalter-F unplausibles Signal
    Mögliche Ursachen
    Bremslichtschalter (F) defekt
    Bremspedalschalter (F47) defekt
    Bremsleuchten ohne Funktion
    Fehlercode: 16989
    Text: Steuergerät J248 defekt
    Motorstillstand
    Fehlercode: 17552
    Text: Luftmassenmesser G70 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
    Mögliche Ursachen:
    G70 defekt
    Schwarzrauch
    Fehlercode: 17553
    Text: Luftmassenmesser G70 Kurzschluß nach Plus
    Mögliche Ursachen:
    Kurzschluß nach Plus _ G70 defekt
    Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Plus
    Schwarzrauch
    Fehlercode: 17554
    Text: Luftmassenmesser G70 Versorgungsspannung
    Mögliche Ursachen:
    Betriebsspannung zu groß bzw. zu klein
    Schwarzrauch
    Fehlercode: 17563
    Text: Geber für Saugrohrdruck G71 Kurzschluß nach Plus
    Mögliche Ursachen:
    G71 defekt
    Fehlercode: 17564
    Text: Geber für Saugrohrdruck G71 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
    Mögliche Ursachen:
    G71 defekt
    Fehlercode: 17565
    Text: Geber für Saugrohrdruck G71 Versorgungsspannung
    Mögliche Ursachen:
    G71 defekt
    Fehlercode: 17568
    Text: Geber für Saugrohrtemperatur G72 Kurzschluß nach Masse
    Mögliche Ursachen:
    G72 defekt
    Leitung hat Kurzschluß nach Masse
    geht auf Vorgabewert 135,9 °C
    Fehlercode: 17569
    Text: Geber für Saugrohrtemperatur G72 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
    Mögliche Ursachen:
    G72 defekt
    Fehlercode: 17570
    Geber für Kraftstofftemperatur G81 Kurzschluß nach Masse
    Mögliche Ursachen:
    G81 defekt
    Fehlercode: 17571
    Geber für Kraftstofftemperatur G81 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
    Mögliche Ursachen:
    G81 defekt
    Leitung hat Kurzschluß nach Plus
    Fehlercode: 17663
    Geber für Kühlmitteltemperatur G62 Kurzschluß nach Masse
    Mögliche Ursachen:
    G62 defekt
    Schwarzrauch beim Start
    es wird immer für ca. 20 s vorgeglüht
    Fehlercode: 17664
    Geber für Kühlmitteltemperatur G62 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
    Mögliche Ursachen:
    G62 defekt
    Leitungsunterbrechung bzw. Leitung hat Kurzschluß nach Plus
    Fehlercode: 17668
    Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 1 N240 unplausibles Signal
    Mögliche Ursachen:
    Ventil für Pumpe/Düse läßt sich nicht regeln
    unrunder Motorlauf
    Fehlercode: 17669
    Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 1 N240 Regelgrenze überschritten
    Mögliche Ursachen:
    Regelzeiten zu groß
    Übergangswiderstände
    unrunder Motorlauf
    Fehlercode: 17670
    Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 1 N240 Regelgrenze unterschritten
    Mögliche Ursachen:
    Regelzeiten zu klein
    Kraftstoffmangel
    Luft im Kraftstoffsystem
    unrunder Motorlauf
    Fehlercode: 17671
    Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 2 N241 unplausibles Signal
    Mögliche Ursachen:
    unrunder Motorlauf
    Fehlercode: 17672
    Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 2 N241 Regelgrenze überschritten
    Mögliche Ursachen:
    Regelzeiten zu groß
    unrunder Motorlauf
    Fehlercode: 17673
    Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 2 N241 Regelgrenze unterschritten
    Mögliche Ursachen:
    Kraftstoffmangel
    unrunder Motorlauf
    Fehlercode: 17674
    Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 3 N242 unplausibles Signal
    Mögliche Ursachen:
    unrunder Motorlauf
    Fehlercode: 17675
    Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 3 N242 Regelgrenze überschritten
    Mögliche Ursachen:
    Regelzeiten zu groß
    unrunder Motorlauf
    Fehlercode: 17676
    Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 3 N242 Regelgrenze unterschritten
    Mögliche Ursachen:
    Kraftstoffmangel
    unrunder Motorlauf
    Fehlercode: 17677
    Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 4 N243 unplausibles Signal
    Mögliche Ursachen:
    unrunder Motorlauf
    Fehlercode: 17678
    Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 4 N243 Regelgrenze überschritten
    Mögliche Ursachen:
    Regelzeiten zu groß
    unrunder Motorlauf
    Fehlercode: 17679
    Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 4 N243 Regelgrenze unterschritten
    Mögliche Ursachen:
    Kraftstoffmangel
    unrunder Motorlauf
    Fehlercode: 17795
    Steuergerät defekt
    Mögliche Ursachen:
    Steuergerät intern defekt
    Motorstillstand
    Fehlercode: 17810
    Ventil für Abgasrückführung N18 Kurzschluß nach Plus
    Mögliche Ursachen:
    Keine Abgasrückführung
    Fehlercode: 17845
    Ventil 2 für Abgasrückführung N213 Kurzschluß nach Plus
    Mögliche Ursachen:
    Fehlercode: 17846
    Ventil 2 für Abgasrückführung N213 Unterbrechung oder Kurzschluß nach Masse
    Mögliche Ursachen:
    Ventil defekt
    Mögliche Auswirkungen(bei Massenschluß):
    Zu viel Abgasrückführung
    Schwarzrauch
    Fehlercode: 17849
    Ventil für Abgasrückführung N18 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
    Mögliche Ursachen:
    Ventil für Abgasrückführung defekt
    Mögliche Auswirkungen (bei Massenschluß):
    Schwarzrauch
    Fehlercode: 17910
    Kraftstoffpumpenrelais J17 Kurzschluß nach Plus
    Mögliche Ursachen:
    J17 defekt
    Motorstillstand
    Fehlercode: 17911
    Belastungssignal von Generatorklemme DF unplausibles Signal
    Mögliche Ursachen:
    Generator defekt
    Spannungsregler defekt
    Zusatzheizung ohne Funktion
    Fehlercode: 17932
    Kraftstoffpumpenrelais J17 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
    Mögliche Ursachen:
    J17 defekt
    Motorstillstand
    Fehlercode: 17948
    Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal Signal zu groß
    Mögliche Ursachen:
    Schalttafeleinsatz defekt
    Fehlerhafte Geschwindigkeitsanzeige
    GRA ohne Funktion
    Fehlercode: 17954
    Magnetventil Ladedruckbegrenzung N75 Kurzschluß nach Plus
    Mögliche Ursachen:
    Ladedruck zu niedrig
    Fehlercode: 17957
    Magnetventil Ladedruckbegrenzung N75 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
    Mögliche Ursachen:
    Magnetventil defekt
    Fehlercode: 17958
    Ladedruck Regeldifferenz
    Mögliche Ursachen:
    Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt
    Schlauchanschlüsse vertauscht, nicht aufgesteckt, undicht
    Undichtigkeit zwischen Turbolader und Motor (Ladeluftstrecke)
    Turbolader defekt
    Fehlercode: 17964
    Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
    Mögliche Ursachen:
    Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt, Schlauchanschlüsse undicht
    Turbolader defekt
    Fehlercode: 17965
    Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
    Mögliche Ursachen:
    Ladedruck zu hoch
    Fehlercode: 17977
    Schalter für GRA E45 unplausibles Signal
    Mögliche Ursachen:
    E45 defekt
    GRA ohne Funktion
    Fehlercode: 17978
    Text: Motorsteuergerät gesperrt
    Mögliche Ursachen:
    Startversuch mit nicht berechtigtem
    Schlüssel.
    Manipulationsversuch
    Kurzschluß der
    Kommunikationsleitung
    falsche Codierung
    Fehler im System für
    Wegfahrsicherung
    Steuergerät für Wegfahrsicherung defekt/fehlt
    Motorsteuergerät erneuert und nicht an Wegfahrsicherung angepaßt.
    Motor springt an und geht sofort wieder aus
    Fehlercode: 18008
    Spannungsversorgung Kl.15 Spannung zu klein
    Mögliche Ursachen:
    Spannung bei Zündung ein (Klemme 15) nicht vorhanden
    Motorstillstand
    Fehlercode: 18009
    Relais für Spannungsvers.-Klemme 30 J317
    Mögliche Ursachen:
    Motorstillstand
    Motor startet nicht
    Fehlercode: 18017
    Crashabschaltung wurde ausgelöst
    Mögliche Ursachen:
    Airbag wurde ausgelöst
    Stellglieddiagnose wurde durchgeführt
    Fehlercode: 18020
    Motorsteuergerät falsch codiert
    Mögliche Ursachen:
    ungültige Steuergerätecodierung
    Fehlercode: 18024
    Kontrollampe für Vorglühzeit K29 Kurzschluß nach Plus
    Mögliche Ursachen:
    K29 ohne Funktion
    Fehlercode: 18025
    Kontrollampe für Vorglühzeit K29 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
    Mögliche Ursachen:
    Glühlampe defekt
    K29 ohne Funktion
    K29 leuchtet ständig (bei Massenschluß)
    Fehlercode: 18026
    Relais für Glühkerzen J52 Kurzschluß nach Plus
    Mögliche Ursachen:
    Leitungskurzschluß nach Plus J52 defekt
    kein Vorglühen
    schlechtes Kaltstartverhalten
    K29 blinkt
    18027
    Relais für Glühkerzen J52 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
    Mögliche Ursachen:
    J52 defekt
    kein Vorglühen
    K29 blinkt
    Fehlercode: 18034
    Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät
    Mögliche Ursachen:
    Fehler in den Datenleitungen zum Getriebe-STG
    Fahrverhaltensängel
    Lastwechselschlag
    Schaltruck
    Fehlercode: 18039
    Geber für Gaspedalstellung G79 Signal zu groß
    Mögliche Ursachen:
    G79 defekt
    erhöhte Leerlaufdrehzahl
    Fehlercode: 18040
    Geber für Gaspedalstellung G79 Versorgungsspannung
    Mögliche Ursachen:
    K29 blinkt
    Fehlercode: 18047
    Geber 1/2 für Gaspedalstellung G79+G185 unplausibles Signal
    Mögliche Ursachen:
    G79 defekt
    18048
    Mögliche Ursachen:
    FAhrverhaltensmängel
    Motorstillstand
    Fehlercode: 18062
    Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
    Mögliche Ursachen
    Geber für Oelstand-/temperatur defekt
    Kontrollampe für Ölstand leuchtet
    Fehlercode: 18065
    Klimaanlage Eingang/Ausgang Kurzschluß nach Plus
    Mögliche Ursachen:
    Kurzschluß in der Leitungsverbindung
    geringere Fahrzeugbeschleunigung wenn Klimaanlage eingeschaltet ist
    Fehlercode: 18067
    Kühlerlüfteransteuerung 1 Kurzschluß nach Plus
    Mögliche Ursachen:
    Fehlercode: 18071
    Ansteuerung Ventile für Pumpe/Düse Kurzschluß nach Plus
    Mögliche Ursachen:
    Kurzschluß nach Plus im Motor Kabelbaum
    Interner Kurzschluß nach Plus im Motor-Steuergerät
    Motor geht aus
    Motor hat Aussetzer
    Fehlercode: 18072
    Ansteuerung Ventile für Pumpe/Düse elektrischer Fehler im Stromkreis
    Mögliche Ursachen:
    Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse im Motorkabelbaum
    Motor geht aus
    Motor hat Aussetzer
    Fehlercode: 18073
    Ansteuerung Ventile für Pumpe/Düse mechanischer Fehler
    Mögliche Ursachen:
    Pumpe-Düse-Einheit mechanisch defekt
    unrunder Motorlauf
    Fehlercode: 18074
    Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 1 N240 elektrischer Fehler im Stromkreis
    Mögliche Ursachen:
    unrunder Motorlauf
    Fehlercode: 18075
    Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 2 N241 elektrischer Fehler im Stromkreis
    Mögliche Ursachen:
    unrunder Motorlauf
    Fehlercode: 18076
    Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 3 N242 elektrischer Fehler im Stromkreis
    Mögliche Ursachen:
    unrunder Motorlauf
    Fehlercode: 18077
    Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 4 N243 elektrischer Fehler im Stromkreis
    Mögliche Ursachen:
    unrunder Motorlauf
    Fehlercode: 18080
    Kühlerlüfteransteuerung 1 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
    Mögliche Ursachen:
    Fehlercode: 19458
    Kick-Down-Schalter F8 unplausibles Signal
    Mögliche Ursachen:
    G79 defekt
    Schaltpunkt des autom. Getriebe fehlerhaft
    Fehlercode: 19459
    Relais für kleine Heizleistung J359 Kurzschluß nach Plus
    Mögliche Ursachen:
    Relais für kleine Heizleistung J359 defekt
    Fehlercode: 19461
    Relais für große Heizleistung J360 Kurzschluß nach Plus
    Mögliche Ursachen:
    Relais für kleine Heizleistung J360 defekt
    Fehlercode: 19463
    Nockenwellenpositionsensor G40 Kein Signal
    Mögliche Ursachen:
    G40 defekt
    Fehlercode: 19464
    Nockenwellenpositionsensor G40 Signal außerhalb der Toleranz
    Mögliche Ursachen:
    verdreht, lose
    Motor geht aus
    Fehlercode: 19558
    Motor für Saugrohrklappe V157 kein Signal
    Mögliche Ursachen:
    harter Motorabstellschlag
    Fehlercode: 19559
    Motor für Saugrohrklappe V157 defekt
    Mögliche Ursachen:
    V157 defekt
    Fehlercode: 19560
    Umschaltventil für Saugrohrklappe N239 Kurzschluß nach Plus
    Mögliche Ursachen:
    Fehlercode: 19561
    Umschaltventil für Saugrohrklappe N239 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
    Mögliche Ursachen:
    Umschaltventil für Saugrohrklappe defekt
  • jotten
    OOOO
    • 6. April 2012 um 21:19
    Alter Schwede.
    Schönen Dank für die viele Arbeit, auch wenn ich sie im Moment nicht brauche. (toi toi toi)
    • 6. April 2012 um 22:38
    Gibt es als komplette Listen. :thumbdown:
Zitat speichern
