  4. Interieur
Defekten Schalter Klimaautomatik
  • KV17
  • 31. Januar 2011 um 08:34
  • KV17
    seit gestern ist bei mir der rechte Schalter für die Temperatur einstellung defekt. bzw. er lässt sich nur noch runterstellen und nicht mehr hoch. Das bei denn jetzigen Temperaturen ist natürlich wirklich blöd. Kann man diesen reparieren ? Hat jemand erfahrung was das kostet ? Oder kann ich auch von rechts den linken Bereich regeln. Vielen dank schonmal ...
    Uwe
  • AlexF86
    • 31. Januar 2011 um 08:50
    Halte mal die "Auto"-Taste 1-2 Sekunden gedrückt. Danach wird aus der 2-Zonen Klimaautomatik eine 1-Zonen Klimaautomatik und die Beifahrerseitentemperatur wird der Fahrerseitentemperatur angepasst und über den linken Schalter geregelt. Mache ich immer, wenn ich alleine fahre, da will ich überall meine Wunschtemperatur im Auto haben.
    Gruß Alex
  • L4rs
    *~. R4gg4MuFFiN.~*
    • 31. Januar 2011 um 09:46
    Gruß Alex
    Danke ... habe mich immer gefragt wie man das einstellen kann ...
    LG Lars
  • KV17
    • 31. Januar 2011 um 13:57
    Hallo Alex,
    das weis ich ja. Das problem ist das die Fahrerseiten temp. defekt ist. Dort geht es nur noch kälter, aber nicht mehr wärmer ... ! Was kann ich hier machen ...
    Vielen Dank schonmal
    Uwe
  • KV17
    • 31. Januar 2011 um 18:39
    Hat jemand eine Lösung ...
    Uwe
    • 31. Januar 2011 um 22:52
    Ja was denn nun? Oben schreibst Du, der rechte Schalter ist defekt. Dafür wäre die Übergangslösung wie von Alex geschildert sinnvoll - zumindest um die Temperatur wieder hoch zu bekommen. Ist der Linke defekt, bleibt wohl nur der Weg zum :)
  • AlexF86
    • 1. Februar 2011 um 10:00
    Wenn der linke Schalter defekt ist, lass die Temperatur doch einfach bei den eingestellten 20,5 °C. Das passt doch von der Temperatur her. Und rechts kannst du ja von "HI" runter regeln, wenn der funktioniert. Aber von der Beifahrerseite aus beide regeln geht soweit ich weiß nicht.
    Gruß Alex
  • KV17
    • 1. Februar 2011 um 12:31
    danke. mmmh ich dachte es gibt da vielleicht einen Trick. Denn in England muss ja alles von rtehcts bedienbar sein .... und die werden doch nicht ne extra Klimaautomatik für die Engländer bauen. Dann muss ich wohl am Donnerstag mal zu meinem Freundlichem ...
    Uwe
  • gackes
    • 1. Februar 2011 um 17:55
    Schreib mal Brennerchen an.
    Soweit ich weiß verkauft er sein komplettes Bedinteil.
    Wegen Preis musste ihn fragen.
  • KV17
    • 14. April 2011 um 15:57
    ich nochmal. War bei meinem Freundlichen der hatt mir die Teile Nummer Rausgesucht . Die Lautet 8P0 820 043 AH 5PR. Das ding soll 589 Eus kosten (NEU). Nun hab ich bei Ebay ein Angebot gefunden ... Audi A3 8P Klimabedienteil 8P0 820 043 AD ... das hat am Ende aber AD statt AH stehen. funktioniert das auch ???
    Danke schonmal für eure hilfe :)
  • KV17
    • 10. Mai 2011 um 14:48
    kann mir jemand sagen was diese Buchstabenkürzel dahinter bedeuten ?
    Danke schonmal
    Uwe
    • 10. Mai 2011 um 19:31
    Es gibt da unter anderem Bauformunterschiede, je nachdem ob Du einen Facelift ab 2009 oder ein Modell davor hast.
    Dann unterscheidet sich wohl auch die Software ein wenig.
    Das aus der Bucht sollte aber passen (ohne Gewähr)
    Such mal weiter, da gibt es auch noch günstigere.
  • geckogmbh
    • 10. Mai 2011 um 21:16
    dann gibt es noch die unterschiede, ob mit oder ohne sitzheizung und ob DIN oder Doppel DIN Radio verbaut ist. sollte es aber passen bezüglich facelift doppel DIN / einfach DIN und Sitzheizung ist es egal mit den kürzeln, die wurden im laufe der Evolution vom A3 öfter geändert zwecks verbesserungen ec. denke der händlier hat dir auch eine end kennung genannt wie du vernaut hast.
    falls du nur noch auf low rumfährst und es etwas wärmer haben willst, könntest du evtl noch versuchen deinen zeiten schlüssel zu nehmen, hier wird sicherlich noch eine andere temperatur abgespeichert sein, diese darfst du dann natürlich nich zu weit runter regeln, weil die temperatur ja auf dem schlüssel gespeichert wird. bzw im Fahrzeug und dem Schlüssel zugeordnet wird. das ist aber erst recht nur eine übergangslösung, denn im winter willst du ja evtl. mal etwas wärmer machen.
    also wenn ebay und andere end-kennung, dann einfach drauf achten welches DIN format du hast und ob facelift oder nicht facelift und ob sitzheizung oder nicht sitzheizung. der rest ist egal. oder du findest hier im forum jemand der z.b. LED umbauten macht an Lichtschaltern bzw. klimabedienteilen, meine da mal einen hier im forum gesehen zu haben der alles auf blau gelötet hat, so jemand sollte auch in der lage sein den tastschalter zu reparieren bzw. zu ersetzen. folge wäre aber eine Zeit ohne Bedienung zu fahren, sprich keine Lüftung/Heizung/Klima.
    gruß Rafael
  • KV17
    • 12. Mai 2011 um 09:23
    vielen dank erstmal. Ein paar antworten bleiben dennoch offen ...
    ich hab eines der ersten Modelle mit 2003 Baujahr vom 8P. Wird da wirklich die Temperatur auf dem Schlüssel abgespeichert ? Das soll funktionieren ?
    Ich hab also denn ohne Facelift und mit Doppeldin + Sitzheizung. Nun hab ich gehört es könnte sonst du Softwareproblemen kommen wenn es nicht die
    richtige Kennung ist ?
    Wie bekomm ich das klimabedienteil raus ?
    Danke Schonmal
    Uwe
Jetzt mitmachen!
