  3. Alle anderen Audi-Modelle
S3 startet nach Motoreinbau nicht
  • hillebim
  • 30. Mai 2012 um 19:48
  • 1
  • 2
    • 16. Juni 2012 um 10:58
    ist jetzt alles heile?
  • hillebim
    • 14. Juli 2012 um 20:12
    So seit gestern habe ich meinen S3 wieder 8o .
    Um mal aufzulösen an was es hing :
    Der Öldruck war zu hoch. Der Audi hatte beim Starten einen Öldruck von 5 Bar. Dies war definitiv zu hoch, da das Ventil bei 4 Bar öffnet.
    Nun wurde der Öldruckgeber getauscht (warum auch immer der kaputt war) uns seit 1 Woche springt der Wagen jeden Tag einwandfrei an und bleibt auch an !
  • -drschrick-
    • 14. Juli 2012 um 22:17
    Hy,
    Danke für deine Rückmeldung. Ist schon Interessant. Da muss man erstmal drauf kommen.
    Sascha
  • hillebim
    • 29. Juli 2012 um 20:04
    Nachdem ja der Audi nun problemlos startet hat er genau das Selbe Problem weshalb ich ihn vor 5 Monaten in die Werkstatt brachte. Er verbraucht Wasser... nach 20-30 km etwa 1 Liter.
    Ich bin reichlich angenervt.
    Am 5. März brachte ich den S3 in die Werkstatt weil der Wagen Wasser verlor. Nach dem der Wasserkreislauf unter Druck gesetzt wurde war ein Schlauch geplatzt. Dieser wurde ausgetauscht. 2 Tage später.. wieder Wasserverbrauch (allerdings keine Pfützen unter dem Auto).
    Daraufhin wurde der Kopf runtergeschraubt um nachzusehen wie die Kopfdichtung aussieht. Ein Motorbauer wurde gerufen weil angeblich Riefen in den Bohrungen zu sehen waren. Eventuell könne man "vor Ort mit eingebauten Motor hohnen" (Konnte man natürlich dann nicht)
    Laut Motorbauer hatte ich einen Kolbenfresser (wie gesagt..der S3 verbrauchte keinen milliliter Öl, sondern nur Wasser und der Motor fuhr Problemlos)
    So kam es das der ganze Motor überholt wurde.. neue Pleuel, neue Kolbenringe und und und ... Natürlich wurde direkt noch Zahnriemen und Wasserpumpe mit gemacht, bei der Zusatzwasserpumpe brach was ab und musste auch erneuert werden, einige Stecker sind kaputt gegangen und mussten erneuert werden usw.
    Nachdem der Motor dann das erste mal drin hing ging ja das Chaos los, das der Motor nicht angesprungen ist. Es wurden die Hydrostössel getauscht, der Kopf noch 4 mal runter und drauf geschraubt, noch mal neue Kolbenringe verbaut, und 4 neue Kopfdichtungen und Kleinkram eingesetzt.. Der hohe Öldruck war Schuld das der Wagen nicht anspringen wollte. Daraufhin wurde ein neuer Öldruckgeber eingebaut und der Wagen lief wieder ...
    Keine 800 km später schrie der Bordcomputer wieder nach Wasser... wieder fuhr ich in die Werkstatt, wieder wurde der Wasserkreislauf unter Druck gesetzt und wieder wurde ein Fehler gefunden. Diesmal war die Naht vom Überdruckbehälter undicht. Also wurde ein neuer Behälter inklusive neuem Deckel bestellt und eingebaut.
    Sooo.. dann ist heute Sonntag und ich wollte schön in die Stadt fahren... und ratet was passierte als ich aus der Garage fuhr ???? :cursing: :cursing: :cursing:
    Der Bordcomputer schrie wieder nach Wasser...1 ganzer Liter fehlte !!!!
    Also mal im Ernst .. genau DESHALB hab ich den S3 vor 5 Monaten in die Werkstatt gefahren.. und nach allem was nun erneuert und repariert wurde, frage ich mich ob die Überholung des Motors überhaupt nötig war ?? Meiner Meinung nach läuft doch ein Motor gar nicht mehr wenn er einen Kolbenfresser hat ?? Und wenn der Fehler doch immer noch besteht ( mit dem Wasser) für was stand das Auto nun 5 Monate ??
    Kann / sollte ich einen Rechtsanwalt aufsuchen ??
    Komme mir langsam echt verarscht vor und bin echt richtig sauer.. sehe nicht mehr ein das ich alles zahlen soll ??
  • WolferlRS3
    Der spinnt. Aber echt!!!
    • 29. Juli 2012 um 21:02
    Klingt irgendwie nach einer Neverending story. Entweder also weiter richten lassen bis alles marode mal durch ist, oder den Karren einfach weghauen. Ich drück Dir mal die Daumen dass sich trotzdem alles bald zum besseren wendet
    _____________
    Liebe Grüße
    Wolfgang
  • Eike883
    Nervensäge
    • 30. Juli 2012 um 11:00
    Die Vermutung liegt nah, dass es etwas ganz triviales ist.
    Hast du das Tropfverhalten mal beobachtet? Wann leckt es? Bei kaltem Motor, oder nur bei warmen, wenn Druck drauf ist?
    Ich hatte mal bei meinem alten einen Haarriss im Kühler. Alle 6 Wochen bekam ich nen Fehler im FIS angezeigt und musste Wasser nachkippen. Leider wusste ich nicht, wo das Leck war. Ich hatte bereits ein so ungünstiges Mischungsverhältnis, zwischen Wasser und Kühlmittel, dass keine Rückstände irgndwo zu erkennen waren. Gottseidank war das alles von Frühjahr bis Herbst.
    Nachdem dann auch Kühlmittel nachgeschüttet worden war, konnte man die Rückstände unterhalb der Fronstoßstange sehen. Nun war offensichtlich, dass der Kühler nen Riss hatte.
    Bezogen auf deine Frage mit dem Anwalt, schwer zu sagen, was man machen kann. Vielleicht zu einem anderen fahren in der Hoffnung, dass der den Fehler findet. Falls es wirklich nichts mit dem Motor und der Instandsetzung zu tun hat, würde ich definitiv um Rückerstattung bitten. Dem Arzt würde ich auch was erzählen, wenn er mir nen Gibs um die Hand macht, ich aber nur nen Schnupfen habe.
    • 1
    • 2
