Kühlmittelzusatzpumpe.... funktioniert sie oder nicht?
  • Jennes
  • 5. August 2012 um 22:58
  • Jennes
    habe mich hier einwenig durch das Forum gestöbert und die Sache mit der Zusatzkühlmittelpumpe gefunden, die nach dem abstellen des Motors auch noch nachläuft soll. In der "Audio-Datenbank" habe ich mir dieses Geräusch mal angehört. Da dachte ich mir "oh ha das hab ich noch nicht bei mir gehört" also den Wagen warm gefahren und abgestellt, dann Motorhaube auf und gehört "mmmmhhhh nix zu hören". Vorsicht ist besser wie nachsicht... also Pumpe tauschen. Gesagt, getahen. Doch es Ist immer noch nichts zu hören "natoll wieder umsonst Geld ausgeben, oder?", wie kann man kontrollieren ob Sie wirklich geht? Oder habe ich etwas falsch gemacht, muss erst 90° überschritten werden damit sie Pumpt?
    Habe die alte Pumpe getestet und sie scheint einwandfrei zu laufen....würg
    Naja vieleicht kann mir hier jemand helfen... Danke schonmal im Vorraus
    (Übrigens dank euch hat mein A3 jetzt auch den Softwarestand 8086, war nicht einfach es zu bekommen aber es ging, klasse sache DANKE!!! :D )
    Auto:
    A3 3,2
    BJ 11/2004
    MKB BMJ
  • Jennes
    • 9. Oktober 2012 um 18:29
    Heute kam mir meine Frage wieder hoch. Deswegen wollte ich nochmal Fragen ob vielleicht jemand eine Ahnung hat... Danke schonmal im vorraus
  • dieselschrauber
    • 9. Oktober 2012 um 21:10
    Da Dir keiner antwortet versuche ich das mal......
    Die Pumpe wird angesteuert bei gewissen Betriebszuständen. Wie die jetzt beim BMJ sind kann ich nicht sagen, dazu müsste ich näher forschen. Bevor Du das nächste mal so etwas austauscht, probiere doch vorher ob sie läuft (einfach 12 Volt anschließen).
    Sie dient dazu um Stauhitze abzuführen und kann ggf von der Klimatronik und oder Standheizung mit angesteuert werden. Stauhitze muss schon ne hohe Temperatur vorliegen.
  • Jennes
    • 9. Oktober 2012 um 22:17
    Standheizung ist ein guter Tipp.... Diese Pumpe wird hierfür auch verwendet, oder hat diese nocheinmal eine extra Pumpe?
    Werde das testen
    Dachte nur das man die Pumpe hört nach dem abstellen des Motors, um halt die Stauwärme abzuführen. Möchte halt Gewissheit... habe den A3 ja noch nicht lange, möchte ihn aber noch lange fahren :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Jennes (9. Oktober 2012 um 22:19)
  • Jennes
    • 12. Oktober 2012 um 19:09
    Standheizung funktioniert gerade nicht.... Wird am Mittwoch repariert...
    Aber laut ETKA besitzt die Standheizung sowieso eine eigene Pumpe... Himpf
    Kann ich die Zusatzkühlmittelpumpe wohl so nicht testen... man :cursing:
  • dieselschrauber
    • 13. Oktober 2012 um 06:31
    die vcds user sollen mal schauen ob sie über das programm angesteuert werden kann, habe leider keinen VR6 da :)
  • Jennes
    • 19. Oktober 2012 um 19:23
    So die Standheizung läuft wieder... Naja lief... Der Mechaniker scheint wohl keine Ahnung zu haben von Standheizungen.... Wollte mir ne neue Batterie verkaufen obwohl der Überhitzungssensor defekt ist .... Sie lief einmal aber darfür gut... :-).... Aber das für unverschämte 96€... da gibt es noch nen Wörtchen mit den Jungs zu bereden... naja aber meinem Pumpen Problem hat das aber auch nicht weiter geholfen... weil die Standheizung wirklich nochmal ne eigene Pumpe hat
    Standheizung - Kopie.jpg 119,29 kB – 0 Downloads Zusatzkühlmittelpumpe - Kopie.jpg 128,03 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Jennes (19. Oktober 2012 um 20:57)
  • dieselschrauber
    • 19. Oktober 2012 um 20:31
    Probier mal warmfahren bzw laufen lassen bis Lüfter anspringt, Motor aus machen, dann sollte Külhlerlüfter und Lüfter laufen
    ansonsten PN mir Deine VIN
    http://www.vwclub.bg/~dragocl/pdf/SSP/
    ssp 127 d2 ist der Ursprung erklärt ;)
    oder hier mal suchen
    http://www.vr6forum.eu/phpBB3/viewtop…=18670&start=30
    2 Mal editiert, zuletzt von dieselschrauber (19. Oktober 2012 um 20:48)
  • Jennes
    • 19. Oktober 2012 um 21:11
    Super besten dank.... gute Link's, danke für deine Mühe meinem Problem auf die Spur zu kommen ( Und am Ende wirds bestimmt so sein das alles so ist wie es sein soll, aber genau das will ich ja wissen ;) )...
    werde das gleich Morgenfrüh mal ausprobieren und berichten.... werde auch morgen den Unterbodenschutz (motor) abnehmen, dann kann ich mich der Pumpe auch auf wenige cm annähren um zu hören.
  • dieselschrauber
    • 20. Oktober 2012 um 05:56
    Moin, hier ist auch noch eine schöne Seite mit Grundlagen und Beispielen ;)
    http://www.hk-auto.de/telekt.html
    Um solche Verbraucher während der Fahrt zu prüfen obe Strom irgend wann mal ankommt habe ich eine 12 Volt 21 Watt Glülampe mit Kabelanschlüssen sowie Kupplungen von Büschelsteckern (Die kennst du noch aus dem Physikunterricht) angefertigt, dann noch zwei Büschelstecker mit entsprechenden teckkontakten für den Verbraucheranschluss, dazwischen eine lange Leitung bis in den Innenraum (Hochflexmessleitungen zb Reichelt, Motor, Haube Kotflügel Seitenfenster). Nun kannst Du fahren bis die Lampe leuchtet und die Betriebszustände wann sie schaltet erfahren.
    Wie schon geschrieben sollte sie auf jeden Fall bei eingeschalteten Kühlergebläse und abschalten des Motors laufen. Hier wäre natürlich mal die Schrauber gefragt die hier einen VR6 drin haben :rolleyes: und mal fleißig messen und Hilfestellung geben könnten ;)
    • 20. Oktober 2012 um 10:37
    wenn die SH nicht geht, könntest du auch ein Problem mit dem CAN haben. die Pumpe der SH wird automatisch angesteuert, wenn richtig codiert.
