Brauche mal Hilfe zum Austausch vom Navi > Audi A3 RNS-E Navigation Plus
  • DennisHH
  • 19. August 2012 um 01:03
  • DennisHH
    Moin moin Leute,
    ich brauche mal dringen eure Hilfe bitte! Ich habe es technisch absolut nicht drauf 8|
    Also ich habe in meinem A3 folgendes Navi verbaut (siehe Bild, da ich nicht mal weiß wie dat heißt.
    Nun will ich ein RNS-E Gerät einbauen lassen. Ist das überhaupt möglich, oder ist das RNS-E größer? Braucht man noch was anderes? Ein Navi ist ja wie gesagt schon eingebaut. Sorry, aber ich habe null Plan. Ich will halt ein Navi mit Kartendarstellung. :)
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
    Einmal editiert, zuletzt von matbold (21. August 2012 um 23:21) aus folgendem Grund: Link zum Bild korrigiert
  • Dragooo
    • 19. August 2012 um 10:32
    hi
    das geraet kannst du einfach so
    plug and play tauschen.
  • DennisHH
    • 19. August 2012 um 13:13
    Zitat von Dragooo
    hi
    Dank dir erst mal für die Antwort. Okay also plug and playfähig und wie schaut das mit dem Platz aus? Irgendwie habe ich as Gefühl, dass das RNS E größer sein könnte und dann bei mir die Leiste mit Warnblinker und co. im weg ist. Oder täuscht das?
    Im übrigen habe ich einen A3 2099er :)
    • 21. August 2012 um 23:27
    Vom Platz her passt das. Das RNS-E ist auch für genau den Platz gebaut.
    Das einzige, was ich nicht genau weiß, obs Plug&Play geht, ist der Anschluss der GPS-Antenne bzw. des Empfängers. Der ist ja eigentlich verbaut, aber ob der so genutzt werden kann? Bei den früheren Umrüstungen vom alten BNS 5 funktionierte das nicht direkt und man mußte einen neuen GPS-Empfänger anschliessen. Schau dazu mal in die Anleitungen zum Umbau in den Workshops. Da sollte einiges zur Umrüstung zu lesen sein. Wenn dann noch Fragen offen bleiben, kannst Du das dann ja hier wieder nachfragen. Ich hoffe, irgendjemand hat dann eine Idee dazu. ;)
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 22. August 2012 um 20:52
    Ich habe im A4 vom BNS 5.0 auf RNS-E umgebaut. Die GPS Antenne konnte ich weiter verwenden. Aber am Stecker musste ich 2 oder 3 Pins umpinnen. 1x K/L-Leitung, 1x Bose. Ob das beim A3/TT auch so ist kann ich nicht genau sagen.
    Lass dir aber solange dein BNS noch drin ist den CODE auslesen. Der steht nicht mehr in der Bedienungsanleitung. Wenn du das Teil verkaufen willst brauchst du den. Selbiges gilt für das RNS-E falls du es gebraucht kaufen willst.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
