  4. S3 und Audi RS3-Forum
RS 3 Bei Gaswegnahme ertönte immer ein kurzes dumpfes Geräusch????
  • Yuppes
  • 10. November 2012 um 01:59
  • Yuppes
    seit einem Jahr fahre ich mit viel Freude meinen Rs3. Ohne drücken der S-Taste kam immer wie ein dumpfes kurzes Pluffen wen ich das Gas wegnahm. (Ein bisschen wie wen man manuel hoch oder runterschaltet) Das hörte sich immer ziemlich gut an. Seit einiger vermisse ich dieses Geräusch??? Entweder bin ich etwas schwerhöriger geworden oder etwas stimmt nicht. Kann mir jemand sagen wo das geräusch herkommt resp. qwarum es jetzt weg ist???
    MfG,
    Marc ?(
    • 10. November 2012 um 02:19
    Das "Pluffen" bei Gasweg sollte vom Wastegate kommen.
    Warum das nun weg ist?
    Kann eine Dichtung sein, ein defektes Wastegate an sich oder die Ansteuerung desselben.
    • 10. November 2012 um 11:57
    könnte sein, da normalerweise bei kühler Witterung, das dominanter wäre.
  • Yuppes
    • 10. November 2012 um 12:42
    Hallo Coolhard, was meinst du mit :
    Habe den Wagen letztes Jahr im Oktober bekommen und bis jetzt war alles ok ^^ . Jetzt macht er leider dieses Puffen nach Gaswegnahme nicht mehr ;(
    Marc
    • 10. November 2012 um 13:23
    vermutlich eher was am SUV, oder meint ihr nicht ?
    das Wastegate macht ja eig. bei beim Lastwechsel nicht so viel
    • 10. November 2012 um 13:36
    das wäre die andere Möglichkeit undwürde sich anbieten das mal zu prüfen, die Probleme kennt man ja.
    Yuppes,
    wenn kühler ist dieses Geräusch normal dominanter, hängt mit der kühleren Luft und Mehrleistung zusammen.
    • 10. November 2012 um 14:05
    SUV Probleme sollte es beim RS3 eigentlich nicht mehr geben.
    Betonung auf "eigentlich".
    Wenn da was nicht stimmt, müsste es sich als Fehler via VCDS bemerkbar machen.
    Ich kenne den Messwertblock jetzt nicht auswendig aber es sollte so ne Meldung wie "Regelgrenze der Ladedruckregelung unterschritten"
    kommen.
    Stellt sich halt die Frage, ob man wenn es wirklich ne Macke hat, eines von Forge einsetzt (Aber es sollte geschlossen sein)
    Andererseits sollte der RS3 ja noch Garantie haben.
    Teuer ist das Teil eh nicht. ca. 60-80 Flocken. (Bei Forge mind. das doppelte - dafür ist es aus Alu)
    Guck doch erst mal unten am Turbo auf so eine schwarze Dose die da dranhängt.
    Checke mal das Kabel da dran, nicht das es zum Mardersnack wurde.
    Einmal editiert, zuletzt von TheRingThing (10. November 2012 um 14:07)
  • Yuppes
    • 10. November 2012 um 18:26
    Coolhard, vielen Dank für die Auskunft !!!! Das heist dass im Winter oder eben jetzt bei dieser Jahreszeit wo es so langsam kälter wird,lauter sein müste und nicht unhörbar ;)).
    Was ist denn ein SUV Problem verstehe nur Bahnhof???
    Checke jest mal das Kabel an der schwarzen Box am Turbolader :))) Werde am Montag mal kurz in die Werkstatt fahren, denn eurer Meinung ist da ja etwas nicht in Ordnung , oder.... ????
    Vielen Dank an euch alle bis jetzt!!!!
    • 10. November 2012 um 18:31
    SUV = Schub Umluft Ventil
    oder in anderen Worten ein Bypass Ventil um bei gewissen Lastzuständen Luft um den Turbo herum zu leiten.
    Das "Pluffen" kann von dort oder dem Wastegate kommen.
    Einmal editiert, zuletzt von TheRingThing (10. November 2012 um 18:33)
  • Yuppes
    • 11. November 2012 um 00:34
    Dann bin ich mal gespannt was man mir in der Werkstatt erzählt. Werde euch auf dem Laufenden halten :))))
  • Yuppes
    • 14. November 2012 um 22:44
    War am Montag in der Werkstatt. Dort meinte man ich müsse nochmal zurückkommen damit ihr Chefmechaniker mitfahren kann ( war im Urlaub) um sich das anzuhören. Er meinte aber auch dass die Motoren und Autos heute so sensibel reagieren dass bei einem Fehler sofort ein Kontrolllämpchen blinken würde im Falle eines Fehlers.
    Werde also jetzt mal abwarten bis der Chefmechanker zurück ist.
    Beste Grüsse
    • 14. November 2012 um 23:07
    gibt massenhaft Fehler, die nicht in Form von Kontrolllämpchen angezeigt werden.
  • Yuppes
    • 1. Januar 2013 um 20:02
    Alles ok mit dem Wagen :). Er macht wieder wie immer. War vieleicht nur ein Wackelkontakt ?!?!. Bin auf jeden Fall froh dass wieder alles beim alten ist :D .
