Bkt springt schlecht an nach Anlasser Wechsel???
    • [Diesel]
  • HubiA3
  • 18. Februar 2013 um 22:26
  • HubiA3
    Hallo ihr Quattros! ;)
    Mein A3 8P (2.0 TDI) der bis jetzt keinerlein Macken hatte springt jetzt schlecht an wenn er warm ist. Der Anlasser wurde schon getauscht aber es ist schon wieder so wie vorher. Sobald die temperaturanzeige über ca. 60 grad geht fängt das an. Das nervt mittlerweile ziemlich...
    Ich danke euch schonmal im voraus
    Gruß Hubi :)
    • 18. Februar 2013 um 22:33
    Ich gehe mal davon aus, dass du nen BKD meinst. Also das Warmstartverhalten kann diverse Ursachen haben.
    -Batterie (hast du hfftl. vor dem Anlassertausch prüfen lassen)
    -Kühlmitteltempertursensor -> es wird die falsche Menge Sprit eingespritzt
    -Anlasser (hast du ja schon gemacht)
    Softwareseitig gabs da ein Update von Audi, das kann was bringen, muss aber nicht... Mein :) wollte 120€ haben, da hab ichs nicht machen lassen... Man kann aber per VCDS die Startmenge erhöhen. Das behebt das Problem, welche weiteren Auswirkungen das hat, weiß ich aber nicht. Habe es selbst auch (noch) nicht gemacht.
    Johannes
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 18. Februar 2013 um 22:41
    Guck mal hier: A3 Springt schlecht an, wenn er warm ist... A3 8P Baujahr 2004 165.000 km Diesel 1,9 TDI
    Könnte das altbekannte Masseproblem sein..
    2 Mal editiert, zuletzt von matbold (20. Februar 2013 um 00:25) aus folgendem Grund: Url korrigiert
  • HubiA3
    • 18. Februar 2013 um 22:55
    Hui das geht ja schnell hier! :thumbup:
    Ich danke euch schonmal recht herzlich!!!
    Also der wurde komplett auf Gebrauchtwagen Garantie erneuert, ich musste also nix bezahlen.
    Mit der Batterie werde ich mal testen und wenn es das nicht ist dann muss ich nochmal in die Werkstatt.
    Ich halte euch auf dem laufenden,
    Vielen dank
    Gruß Hubi o--o
