Ladedruck anzeige ???
    • [8P / 8PA]
  • MaverickS3
  • 23. Juli 2013 um 19:21
  • MaverickS3
    servus ist diese ladedruckanzeige möglich nachzurüsten?
    https://www.youtube.com/watch?v=Iyx9_r…be_gdata_player
  • Digi3.2qKompressor
    • 26. Juli 2013 um 14:43
    Mit dem RS3 Tacho sollte es event. gehen. Der LD wird ja auch im Can Bus übertragen.
  • MaverickS3
    • 26. Juli 2013 um 16:35
    ist der LD was über OBD gesendet wird genau? wie schnell wird er gesendet, Echtzeit?
    • 26. Juli 2013 um 17:09
    der über OBD gesendete Ladedruck wird wohl der Ladedruck sein, mit dem das Auto bzw. das Motor Stg arbeitet. Der wird demnach auch im AntriebsCAN stecken, der wohl zu den schnelleren CAN Bus Strängen gehören sollte.
    Die Genauigkeit sollte ausreichend sein.
    Einmal editiert, zuletzt von Otis Wright (26. Juli 2013 um 17:18)
  • MaverickS3
    • 26. Juli 2013 um 18:42
    dann ist die frage ob der versendete LD auch tatsächlich anliegt?!?!
    also wenn irgendwo ein leck ist wird das Stg. trotzdem den programmierten ladedruck senden oder?
    Einmal editiert, zuletzt von MaverickS3 (26. Juli 2013 um 18:46)
    • 26. Juli 2013 um 19:35
    wieso programmiert? da ist schon ein Sensor verbaut, der den Druck misst.
  • MaverickS3
    • 26. Juli 2013 um 19:40
    programmiert = meine chiptuning, wird ja der der LD erhöht.
    • 26. Juli 2013 um 19:48
    joa sollte so sein. außer du hast so ne box zwischengeschaltet. dann wird chaos angezeigt, weil auch chaos vorliegt.
  • MaverickS3
    • 26. Juli 2013 um 21:14
    neeee schon richtig optimiert, wollte halt ne ladedruckanzeige haben njur die was gibt gefallen mir nicht, benutze jetzt nen Bluetooth OBD stecker mit ner app fürs Handy, deswegen die rrage ob alles richtig angezeigt wird.
