Ich habe mir in der Bucht Türgriffe mit Beleuchtung gekauft. Es handelt sich um die OEM Ambiente Türgriffe. Wie das aus und einbauen geht, Kein Thema, aber wie schließ ich die an? Jemand nen Tipp?!
Türgriffe mit Beleuchtung anschließen .
The_Producer -
21. September 2013 um 09:16 -
Erledigt
Ich würde sie, ebenso wie die Umfeldbeleuchtung in den Außenspiegeln, an die Fußraumbeleuchtung mit anschließen. Hat bei mir einwandfrei funktioniert und man ist unabhängig von der Innenraumbeleuchtung (z.B. wenn man sie während der Fahrt einschaltet).
Oder an den Lichtschalter mit anklemmen.
Puh, wird dann ein ganz schönes kabelwirrwarr.!
Das wird's auf jeden Fall, egal wie du's machst.
Sind es denn die beleuchteten Türgriffe innen, oder außen?
Außen : Anschluss an Fußraumbeleuchtung
Innen : Anschluss an Lichtschalter -
Geht das nicht über das türsteuergerät oder evtl. das Licht über die Fensterheber abgreifen? Wie ist denn das Innenlichtpaket innen angeschlossen? Hat hier im Forum jemand eins von Werk aus?
Das ist eben die Frage, was du haben möchtest. Sollen die Türgriffe die ganze Fahrt über leuchten (wie bei dem A1, den ich mal fotografiert habe --> siehe Galerie), dann musst es fast an den Lichtschalter hängen. Sollen sie aber nur leuchten bis du losfährst, dann an die Fußraumbeleuchtung. Die hängt am Bordnetzsteuergerät.
Also, Ich möchte sie so beleuchtet haben, wenn man das Licht einschaltet, das sie mit leuchten.wie halt der Rest der Beleuchtung auch.
