  4. S3 und Audi RS3-Forum
Wechsel der Bremsbeläge! Welcher Innensechskant wird benötigt?
  • Jabba
  • 19. Dezember 2013 um 13:17
  • Jabba
    Hallo zusammen!
    Könnte mir jemand sagen, welchen Innensechskant ich zum lösen der hinteren und vorderen Sättel brauche?
    Wäre super wenn auch jemand das Anzugsmoment wüsste! Werde auf jeden Fall Schraubensicherungslack verwenden!
    Danke schonmal!
    Audi S3 Sportback
    MTB Fahrzeugtechnik Stufe 3 mit B&T elektr. Klappenabgasanlage ab Kat (2x90mm): ca. 350PS/460NM, MTB HD-Benzinpumpe, RS-Lenkrad, TT Fußstütze, OZ Ultraleggera 8x19 ET41, RS Heckdiffusor, H&R Federn 25/15mm, Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung, GFB DV+ Upgrade, OEM-PCV Revision R, HG-Motorsport Turbo Outlet, Sachs Sportkupplung mit ZMS
  • Nightfly
    Saarländer
    • 19. Dezember 2013 um 15:17
    Also bei meinem ist das soweit ich weiß ein 7er... Aber wie das bei dir ist, kann ich dir nicht genau sagen, da du wohl ne größere Bremse hast...
  • Jabba
    • 20. Dezember 2013 um 16:59
    So, hab mir die Frage dann mal selber beantwortet! :D
    Man braucht für die Schrauben an der Hinterachse kein Hexenwerkzeug.
    Einfach einen 13er Maul oder idealerweise Ringratschenschlüssel. Zum Kontern wird noch ein 14er oder 15er Maulschlüssel benötigt. Hab dafür einen kleinen "Engländer" genommen.
    Zum Kolben rückstellen hatte ich mir im Netz ein Bremskolbenrücksteller für 25€ gekauft. Selbst die günstigen kommen von BGS und reichen aus.
    Meine Kolben waren schon recht weit draußen. Zum Anfang brauchte man schon etwas Kraft, danach ging es aber leicht, sie wieder rein zu drehen.
    Die Schrauben habe ich dann noch mit mittelhartem Schraubensicherungslack der Firma Loctite benetzt und richtig fest gezogen.
    Zur Info: Eshandelt sich hier um den Audi S3 Sportback von 2009 mit der Hinterachsbremsanlage in der Dimension 310x22mm.
    Arbeiten an der Bremsanlage sollten immer von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden!
