Lenkung minimal schwerfälliger und Fehler
  • AlexLi
  • 8. Januar 2014 um 19:33
  • AlexLi
    Dieser Fehler tritt auf, seitdem das letzte Mal der Unterfahrschutz in der Werkstatt an war. Woran kann das liegen? Wo sitzt das Stg und was kann ich tun?
    Bei niedrigeren Geschwindigkeiten lässt's sich minimal schwerer lenken
    Liebe Grüße,
    Alex
  • gackes
    • 8. Januar 2014 um 20:14
    Falls dein Elektromotor den Geist aufgibt.
    Ich haben noch einen von meim alten lenkgetriebe
  • AlexLi
    • 8. Januar 2014 um 20:19
    Mein Lenkgetriebe ist erst ein Jahr alt. Das sollte dann Garantie sein, oder?
    Vielleicht nur irgendwo ein Kabel ab.
  • vission
    • 8. Januar 2014 um 22:11
    Wenn es dein Lenkgetriebe direkt wäre, hättest du auch einen Eintrag in 44-Lenkhilfe!
    Schau mal bitte in Anpasskanal 3 und 9 in der Lenkhilfe auf welchem Wert diese stehen!
    Die Fehlermeldung heist nur, dass ein Signal der Lenkhilfe fehlt die dein ESP erwartet!
    Die Lenkhilfe darf dadurch nicht schwerer gehen!
    Warum das allerdings erst seit deinem letzten Werkstattbesuch auftritt? Hat die Werkstatt ein SW Update durchgeführt? Gib mal die Daten der Lenkhilfe durch!
    PS: Tauschen des Elektromotors ist nicht zulässig (gut sind andere Dinge auch nicht)
    Andi
    • 8. Januar 2014 um 22:26
    wenn er Garantie hat, nix wie hin zur Werkstatt und prüfen lassen.
  • gackes
    • 8. Januar 2014 um 22:59
    Wieso sollte das tauschen des Motors nicht zulässig sein ?
    Wenn es die selbe teilenummer ist und man 1:1 tauscht.
  • AlexLi
    • 8. Januar 2014 um 23:04
    Wo sitzt denn das Steuergerät?
    Weil kein Signal könnte ja ein Stecker oder so sein.
    Daten kommen demnächst, bin beruflich unterwegs.
    lG
  • vission
    • 9. Januar 2014 um 22:56
    Ist nicht zulässig, weil das Lenksystem eine Einheit ist, an der keine Teile (ausser Spurstangen) getauscht werden dürfen! Dichtigkeit usw!
    D.h. jede Lenkung ist mit einer Seriennummer gekennzeichnet, diese beinhaltet auch die Seriennummer des Elektromotors!
  • gackes
    • 10. Januar 2014 um 06:51
    Aha verstehe.
    Wieder mal geldmacherei :D
  • vission
    • 10. Januar 2014 um 19:10
    Ja klaro sonst würden wir ja nix verdienen :D
  • AlexLi
    • 28. Januar 2014 um 14:10
    Hey,
    ich hab jetzt mal die Sicherungen durchgeschaut.
    Da ich leider die Anleitung nicht zur Hand habe, habe ich im Internet nach einem Sicherungs-Belegungsplan geschaut.
    Da hab ich einen gefunden, bei dem im Sicherungskasten links am Armaturenbrett die 3 mit Lenkhilfe beschrieben ist (10A). In meinem Deckel steht da jedoch Airbag (5A). Also hab ich anscheinend einen falschen Plan.
    Kann da bitte mal jemand nachschauen, was Lenkelektronik sein könnte/die Seiten aus dem Handbuch abfotografieren oder abschreiben?
    Außerdem ist im Deckel die 17 mit Komfortelektronik (5A) beschrieben, da ist bei mir gar keine Sicherung. Im Steckplatz ist aber auch nur eine Seite belegt?! Was ist das?
    Was sind im Motorraum und im Kofferraum noch für Sicherungen? Gibt es da auch einen Plan?
    LG
    Alex
