Kühlflüssigkeit eingefrohren??
  • mcb
  • 25. Januar 2014 um 10:29
  • mcb
    Der Fragensteller
    Moin!
    Hab heute früh meinen Wagen gestartet und bekam sofort die Meldung Kühlflüssigkeit im FIS.
    Haube auf und gecheckt. Siehe da: Steht drei Finger breit unter Minimum.
    Am Behälter gewackelt und es war noch Flüssig. Temperatur -8,5°C
    Also Frostschutzmittel nachgefüllt bis Mitte der Markierung.
    Dann los zur Arbeit. Dort angekommen (30 km), Haube auf und siehe da: Behälter randvoll!!!
    Muss ich das jetzt wohl wieder raussaugen oder kanns drin bleiben? Die Max Markierung ist ja wohl nicht umso st da?
    Wo ist denn der Rest vorm Auffüllen wohl.geblieben??? Hatte noch nie Kühlmittelverlust.
    Würde früher auch schon mal der Kühler neu gemacht. Gab da ja Probleme mit.
    Jemand nen Tipp?
    Werd mit mal Tester besorgen und den Frostschutz testen bis wieviel Grad - der hällt.
    • 25. Januar 2014 um 10:43
    solltest das schon auf die max Markierung reduzieren. wenn der wagen warm ist, darf es gerne auch ein wenig über max stehen. aber nicht bis zum Verschluss.
    generell solltest du aber nie auffüllen, wenn die Suppe ganz kalt ist. immer erst bisschen warm laufen lassen.
  • mcb
    Der Fragensteller
    • 25. Januar 2014 um 11:24
    Ok.
    Hab mich nur erschrocken, das plötzlich so viel aus dem Nichts kommt und der Behälter wieder voll ist. ?!
    • 25. Januar 2014 um 12:11
    normal sollte kalt der Flüssigkeitsstand etwa hälftig zwischen Min und Max sein. Heiß ist der dann auf max bzw. etwas drüber ggf. Ich würde aber mal prüfen, ob der Deckel noch ok ist, die gehen gerne mal hinüber und halten den System Druck warm nicht mehr und so dehnt das Wasser sich zu weit aus.
  • mcb
    Der Fragensteller
    • 25. Januar 2014 um 13:03
    so....
    Hab jetzt -12°C Frostschutz. Würde jetzt nachher Kühlflüssigkeit absaugen und und Frostschutz nachfüllen, dass ich auf ca. -20°C komme. Oder lieber mehr? Denke das sollte reichen?
    Der Deckel sieht optisch super aus. Keine Risse im Gummi oder abdrücke. Und weich ist das Gummi auch noch.
    Ich hab zwar keine Ahnung, stelle mir das aber so vor:
    Die Kühlflüssigkeit war teilw. eingefrohren im System und als ich den Motor gestartet habe, wurde aus dem Behälter Flüssigkeit rausgepumpt, jedoch kam keine Flüssigkeit zurück in den Behälter. Daher dann nach wenigen Sekunden die Fehlermeldung, und optisch zu wenig Flüssigkeit vorhanden.
    Dan hab ich neues Nachgefüllt und nun ist zuviel drin.
    Klingt das plausiebel??? Vorm Nachfüllen war der Frostschutz ja noch niedriger.
    • 25. Januar 2014 um 13:19
    ob das so plausibel ist... versuch es mal mit einem neuen Deckel, wenn das noch mal passiert.
    Glysantin empfiehlt ein Mischungsverhältnis von 1:1, das entspricht einem Frostschutz bis ca. -38°C.
    Man kann auch 2:3 Mischen, dann ist es bis ca. -27°C. Ich würde beim Nachfüllen min. bis -30°C gehen...
    • 25. Januar 2014 um 14:06
    -25°ist in unseren Gefilden absolut ok. Am Deckel kann man kaum einen Defekt sehen, austauschen und gut ist, der kostet grad mal 10€
