Motorruckeln und leistungsverlust
  • StevenA3
  • 15. Juli 2014 um 23:07
  • StevenA3
    Hallo zusammen wie die Überschrift schon vermuten lässt habe ich ein Problem mit meinem dicken...:(
    Also es fing alles an mit einer Fehlermeldung vom ESP die aber nach motorneustart immer aus ging und es dann auch blieb kam ab und an mal wieder aber ging auch wieder weg.. Dann zeigt er mir jetzt andauernd an Blocker defekt oder Standlicht. Naja die Meldungen gingen auch weg nach betätigen des Blickers und das Auto dann gemerkt hast das er doch geht. Ok ob das was mit dem eingentlichen Problem zu tun hat weiß ich nicht. ESP hängt aber laut Werkstatt damit zusammen. Dann kam ein ein ruckeln beim beschleunigen was eher im kalten Zustand auftrat und im waren besser wurde allerding nicht weg ging. Da wurde es mir zu viel ich ich brachte ihn in die Werkstatt. Beim nächsten Start des Motors stottert er jetzt such noch im Leerlauf. Hatte schon Bedenken überhaupt noch zu fahren. Bin es dann aber doch. Durch etwas googlen bin ich dann davon ausgegangen das der lmm sich wohl verabschiedet hat. Dann rief die Werkstatt an welche meine Vermutung bestätigte. Ihm erzählte ich dann noch von der ESP Meldung wo er mir dann zu erklärte dies hin wohl mit dem lmm zusammen. Welcher dann getauscht wurde. Dann wurde mir gesagt Auto läuft immer noch nicht so wie es soll sie wollten noch Kerzen und Spuhlen tauschen wobei die zündspuhlen 2011 wohl schon wewechselt wurden. Aber 3 davon würden halt garnicht gut aussehen. Naja gut das haben die auch noch gemacht worauf ein Anruf kam Auto läuft wieder. Ich könnte ihn abholen.. Ich freute mich schon leider zu früh..:( der Mechaniker wollte ihn wieder in die Werkstatt Fahren nach der Probefahrt. Zum Licht einstellen welches ich noch in untragbar gegeben hatte. Und er bemerkte dann wieder dieses ruckeln und den leistungsverlust. Jetzt sind die bei Audi recht ratlos. Da das Auto auch keinen Fehler mehr anzeigt.. Auf die steuerkette habe ich sie schon angesprochen aber sie meinten nein Anzeichen dafür gäbe es nicht. Kein Fehler und sie würden auch kein rasseln hören.. Wo ich anderer Meinung bin aber naja.. Also der Wagen ist bj 04 und hatjetzt 110t km runter.
    Wo ich grade dran gesdacht habe ich meine das erste mal seit ich ihn habe 8monate normales Super getankt zu haben.. Wenn der Wagen durch einen Chip auf 100 oktan optimiert worden ist könnte es daher kommen?
    Habt ihr eine Idee was es sein könnte?
    Ach ja der Mechaniker hat mir noch erzählt das immer wieder verschieden Zylinder aussetzen...
    Einmal editiert, zuletzt von StevenA3 (15. Juli 2014 um 23:11)
    • 15. Juli 2014 um 23:17
    schwer wenn keine Fehlercodes ausgewiesen werden.
    Nur warum haben die die MWB 208/209/90/91 nicht kurzerhand ausgelesen???
    Das auf jeden Fall prüfen lassen, dann kann man ggf. die SK ausgrenzen.
    Bleibt dann noch LMM, Zündpulen und zwar immer alle tauschen und Zündkerzen alle.
    Nicht zu vergessen, dass die nach Austausch ein Anlernwerte Reset unbedingt machen müssen.
    Desweiteren die MAssepunkte prüfen, garantiert korrodiert bei der LL und mal das Voltmeter in die HAnd nehmen wie die Werte im Ruhezustand und warm im Leerlauf sind.
    Hatte heute einen 5er 1.6L Golf da, neue Lambada aber kamen x Fehler und Leuchten hoch. Also Fehler erruiert gelöscht und Anlernwerte Reset, nochmals Fehler gechecked und nun iss gut.
  • StevenA3
    • 16. Juli 2014 um 11:17
    Wie gesagt Kerzen haben sie getauscht lmm auch und spulen sind auch alle neu. War heute nochmal da. Und habe die Bedenken nochmal wegen Steuerkette angesprochen aber von den Geräuschen her wäre ok und fehlerspeicher wohl auch in Toleranz. Kompression ist auch geprüft worden die wäre mit 10-11 weiß nicht mehr genau was er gesagt hat auch ok. Jetzt vermuten sie ich hätte schlechteren sprit erwischt. Weil er mit neuen Zündkerzen läuft und dann irgendwann aber wieder absäuft. Tanke eigentlich nur super + allerdings von ner freien Tanke aber kann mir nicht so recht vorstellen das es daher kommt.
    • 16. Juli 2014 um 13:51
    ich glaube denen mal gar nix, wie sind denn die SK alle 4 Werte.
    Absaufen von schlechtem Sprit :D so ein Quatsch
    da stimmt was mit der Elektrik nicht, möchte ich meinen wieviel Volt hat das Teil mit und ohne Verbraucher kalt und warm?
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (16. Juli 2014 um 13:54)
  • 8P
