bremse 310x22 vom quattro auf den frontkratzer
  • typ1h9
  • 5. September 2014 um 19:51
  • typ1h9
    hallo,
    fahre einen golf 5 aber dieser ist ja baugleich mit dem a3 soweit.
    nun meine frage an euch. die r32 bremse vom golf v passt 1 zu 1 an den frontkratzer. (hinten)
    nur diese sättel sind blau lackiert. gibt aber nun teile vom eos passt, diese sind laut tn baugleich mit dem a3 quattro 6 zylinder. hat einer schon mal diese ha bremse auf einen frontkratzer gebaut? dann sollte das ja beim golf v auch passen. somit könnte man vorne 312x25 und hinten 310x22 fahren.
    über bilder und infos würde ich mich freuen.
    ist einem bekannt ob über die 310x22 ha bremse eine 16 zoll felge geht?
    • 6. September 2014 um 00:36
    Also bei einer 312 VA Bremse vs. 310 HA ist das Verhältnis unstimmig und kann ggf. wegen der Bremslastverteilung zu Problemen führen.
    Serie sind HA glaub 256er oder 262 oder so verbaut.
    Für einen Gti ist die R32 Bremse oder A3 3.2l bzw. S3 Komplettanlage VA345mm/ HA 310mm optimal zum Verbau geeignet.
    17" passen auch über 345er, also sollte 16" bei 312/310 kein Problem sein.
  • typ1h9
    • 6. September 2014 um 23:15
    naja normal ist die scheiben größe kein problem. die bremskraftverteilung macht eh das abs / esp / asr / ebv. halt die ganze steuereinheit.
    • 7. September 2014 um 00:30
    Du hast die Bremshebelwirkung von grösseren Scheiben vergessen, das kann das Mark 60 auch nicht gänzlich ausgleichen.
    Dazu müsste man das anpassen. Zudem hab ich nicht von der Bremskraft, sondern Bremslastverteilung geschrieben.
  • typ1h9
    • 8. September 2014 um 20:37
    bremskaftverteilung macht das ebv. hatte mein alter 3er schon mit mark20 abs.
    • 8. September 2014 um 20:39
    wegen mir mach es und berichte, auch wenn bei VW/ Audi 5-10% Durchmesser Unterschied VA zu HA sein sollte.
    • 9. September 2014 um 08:07
    Hm, was versprichst du dir davon, wenn du dir eine größere Bremse an die HA bastelst?
    Optik?
