Wer kann mir mit dem Can Bus helfen???
  • prau01
  • 15. November 2014 um 16:42
  • prau01
    Ich habe das Problem das ich denke der Can Bus steuert meine Haldex falsch an! Hab jetzt einmal durchgemessen und hätte gerne einen Rat ob das richtig war und wenn ja dann auch eine Lösung wenn möglich!
    Also hab das jetzt ausgemessen! Am Stecker zum Haldex Steuergerät!
    1 - Plus
    2- Masse
    3- Bremslichtschalter
    4 - Frei
    5 - Frei
    6 - Frei
    7 - Can
    8 - Can
    Hab jetzt versucht die Can Leitungen zu messen.
    Leitungen wie folgt gemessen -
    Messbereich 20 k Ohm einstellen
    Multimeter zwischen kontakt 7 und 1 anschliesen
    Sollwert unendlicher Wiederstand - ich messe aber 9,88k Ohm
    Multimeter zwischen kontakt 7 und 2 anschliesen
    Sollwert unendlicher Wiederstand - ich messe unendlich!
    Multimeter zwischen kontakt 8 und 1 anschliesen
    Sollwert unendlicher Wiederstand - ich messe aber 9,72k Ohm
    Multimeter zwischen kontakt 8 und 2 anschliesen
  • kmxak
    • 15. November 2014 um 23:02
    Im Steuergerät sitzt ein Abschlusswiderstand!
    Wenn was mit dem Can-Bus nicht in Ordnung wäre würde das der Fehlerspeicher sagen oder du hättest keine Kommunikation mit dem Haldex-Steuergerät.
  • prau01
    • 19. November 2014 um 00:38
    Ja das habe ich mir auch gedacht! Also die Verbindung kann ich mit jedem Steuergerät herstellen nur habe ich trotzdem im Fehlerspeicher den Fehler "Diagnose Interface Fehler 0010" sporadisch Häufigkeit 22 mal!"
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Melde Dich dich kostenlos an und werde Teil unsere Community
