Ventil defekt durch falsch justierten NWV?
  • OuTTrage
  • 8. Januar 2015 um 08:56
  • OuTTrage
    Ich hätte eine Frage zum Thema Nockenwellenverstellung beim 3.2er:
    Bei der Montage des Nockenwellenverstellers (NWV) muss dieser ja neu justiert werden. Soweit ich weiß, geschieht dies mittels eines Lineals.
    Bei einer nicht korrekt durchgeführten Justage des NWV passen die Steuerzeiten der Ventile ja in keiner Weise mehr zu den Arbeitstakten des Motors.
    Könnte es sein, dass im schlimmsten Fall die Ventile beschädigt (verbogen / Bruch) werden können, z.B. durch Kontakt mit dem Kolben?
    Dankeschön für euren Input?
    • 8. Januar 2015 um 09:15
    Ich vermute schon, deshalb gibt es die Einstelllehren dazu.
  • OuTTrage
    • 8. Januar 2015 um 13:57
    Ich frage mich halt, ob das Ventil im ungüstigsten Fall Fall mit dem Kolben kollidieren kann oder die Ventiltaschen der Kolben ausreichend tief bemessen sind, um eine solche Kollision auszuschließen.
    Hat einer da ne Ahnung
