Motorsteuergerät antwortet nicht mehr nach GRA-Einbau => Codierung nicht möglich
  • Filou86
  • 14. März 2015 um 19:00
  • Filou86
    ewig Fragender
    gestern habe ich bei meinem S3 8P die GRA nachgerüstet (Lenksstockschalter). Nun habe ich seit dem Einbau das Problem, dass ich die beiden Steuergeräte (Lenksäule + Motor) nicht dementsprechend codieren kann, damit die GRA freigeschaltet wird.
    Für den Umbau habe ich als erstes die Batterie abgeklemmt und die Zündung danach an, um etwaige Restspannung abzubauen (Airbag). Dann habe ich den Umbau durchgeführt und zu letzt die Batterie wieder angeschloßen.
    Dann habe ich versucht die GRA freizuschalten und habe versucht das Lenksäulensteuergerät zu codieren:
    - von: 0002012 (nur MFA) auf: 0002042 (MFA+GRA) aber irgendwie ist das nicht übernommen worden !?
    Als ich dann auf das Motorsteuergerät zugreifen wollte, hat dieses nicht geantwortet.
    Folgendes Log-File habe ich nach Auslesen der Fehlerspeichers erhalten:
    Samstag,14,März,2015,12:00:37:04852
    VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
    VCDS Version: DRV 14.10.0.0
    Datenstand: 20150130
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P8AA031976 KFZ-Kennzeichen: UN-** ****
    Kilometerstand: 70760km Reparaturauftrag:
    Fahrzeugtyp: 8P (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P8AA031976 Kilometerstand: 70760km
    [color=#ff0000]01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010[/color]
    03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
    04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
    [color=#ff0000]08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
    09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010[/color]
    10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    [color=#ff0000]16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010[/color]
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    [color=#ff0000]19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010[/color]
    22-Allrad -- Status: i.O. 0000
    25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
    [color=#ff0000]37-Navigation -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000[/color]
    42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
    [color=#ff0000]44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010[/color]
    46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
    52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
    55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
    [color=#ff0000]56-Radio -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000[/color]
    62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
    72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
    [color=#ff0000]Adresse 01: Motorelektronik
    nicht erreichbar[/color]
    Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
    Teilenummer SW: 1K0 907 379 AP HW: 1K0 907 379 AP
    Bauteil: ESP MK60EC1 H45 0107
    Revision: 00H45001
    Codierung: 14428012092500FB281401EB901F00413C00
    Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
    VCID: 0037F9C79311F7216FB-8055
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    [color=#ff0000]Adresse 08: Klima-/Heizungsel.[/color] Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 820 043 BL HW: 8P0 820 043 BL
    Bauteil: KlimavollautomatH09 0130
    Revision: 000226 Seriennummer: 8P0820043BL
    Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
    VCID: 77C5921B06DFB0995E1-8022
    [color=#ff0000]1 Fehler gefunden:
    01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
    008 - unplausibles Signal
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 01101000
    Fehlerpriorität: 3
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 151
    Kilometerstand: 70760 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2015.03.13
    Zeit: 00:00:01
    Umgebungsbedingungen:[/color]
    [color=#ff0000]Adresse 09: Zentralelektrik (J519) [/color] Labeldatei: DRV\8P0-907-063.clb
    Teilenummer SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A
    Bauteil: BCM PQ35 M 104 0541
    Revision: 00104 AH
    Codierung: 06000A2CB007F2C0207041E00100895C47FE2BAA316DD92BE40048840040
    VCID: 3253630F6D3D95B1A9F-8067
    Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
    Bauteil: Wischer AU350 H10 0040
    Codierung: 00DD13
    Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 910 557 HW: 8K0 955 559 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
    Bauteil: REGENLICHTSEN H04 0003
    Codierung: 024C2D
    Subsystem 3 - Teilenummer: 8P0 951 177
    Bauteil: Innenraumuebe H04 0020
    Subsystem 4 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
    Bauteil: LIN BACKUP HO H03 1301
    Subsystem 5 - Teilenummer: 1K0 907 719 C
    Bauteil: Neigungssenso 005 0003
    [color=#ff0000]4 Fehlercodes gefunden:
    01049 - Bordspannung Klemme 50
    011 - Unterbrechung
    Fehlerstatus: 01101011
    Fehlerpriorität: 1
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 149
    Kilometerstand: 70752 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2015.03.11
    Zeit: 19:09:11
    Kl.15 EIN
    Spannung: 9.55 V
    aus
    ein
    Kl.50 EIN
    aus
    ein
    01504 - Kennzeichenleuchte-X
    014 - defekt - Sporadisch
    Fehlerstatus: 00101110
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 191
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2015.03.11
    Zeit: 19:09:28
    Kl.15 EIN
    Spannung: 14.30 V
    ein
    ein
    Kl.50 AUS
    aus
    aus
    01496 - Lampe für Nebelscheinwerfer links (L22)
    010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
    Fehlerstatus: 00101010
    Fehlerpriorität: 4
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 190
    Kilometerstand: 70757 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2015.03.13
    Zeit: 14:53:06
    Kl.15 EIN
    Spannung: 14.35 V
    ein
    ein
    Kl.50 AUS
    aus
    ein
    01500 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts (L23)
    Fehlerpriorität: 4
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 190
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2015.03.13
    Zeit: 14:53:06
    Kl.15 EIN
    Spannung: 14.35 V
    ein
    ein
    Kl.50 AUS
    aus
    ein[/color]
    Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\8P0-919-475-7X1.clb
    Teilenummer SW: 8P0 919 475 G HW: 8P0 919 475
    Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0120
    Revision: 11001001 Seriennummer: 93640918302234
    Codierung: 000003
    VCID: 42B333CFDD9D253139F-8017
    Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8P0-959-655-10.clb
    Teilenummer SW: 8P0 959 655 P HW: 8P0 959 655 P
    Bauteil: Airbag AU1042 H06 0140
    Revision: -------- Seriennummer: 003FB0026YE%
    Codierung: 30314238303830303036554A304C38503053
    ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
    ROD: EV_Airba10AURB4.rod
    VCID: 4F950AFB16CFD859A61-801A
    Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
    Seriennummer: 3572DRB4000090D0FAC2
    Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
    Seriennummer: 3582DRB4000090C8B34Y
    Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
    Seriennummer: 35128RB400004EE6FF22
    Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
    Seriennummer: 35228RB400004EC9091P
    Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
    Seriennummer: 35547RB400004EF1E46
    Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
    Seriennummer: 35647RB400004EF1E7A3
    [color=#ff0000]Adresse 16: Lenkradelektronik[/color] Labeldatei: DRV\8P0-953-549.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
    Bauteil: J0527 H37 0070
    Codierung: 0002012
    VCID: 46BB2FDF31B51911157-8013
    Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
    Bauteil: E0221 H06 0030
    [color=#ff0000]2 Fehlercodes gefunden:
    01304 - Radio
    004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
    01044 - Steuergerät falsch codiert
    000 - -
    [/color]
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
    Teilenummer SW: 8P0 920 932 E HW: 8P0 920 932 E
    Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H02 0980
    Revision: D0H02002 Seriennummer: 2246I002000879
    Codierung: 0005008
    Betriebsnr.: WSC 12345 123 45725
    VCID: 365B5F1F41558991857-8063
    [color=#ff0000]Adresse 19: Diagnoseinterface[/color] Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V4.clb
    Teilenummer SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
    Bauteil: J533 Gateway H16 0222
    Revision: H16 Seriennummer: 4020K0971505DE
    Codierung: E9A37F06400202002102
    VCID: 66FBCF5F51753911F57-8033
    [color=#ff0000]3 Fehlercodes gefunden:
    01305 - Datenbus Infotainment
    Fehlerstatus: 00100100
    Fehlerpriorität: 1
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 187
    Kilometerstand: 70740 km
    Zeitangabe: 0
    01304 - Radio
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 187
    Zeitangabe: 0
    01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 187
    Zeitangabe: 0
    [/color]
    Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554-V1.clb
    Teilenummer SW: 0BR 907 554 A HW: 0BR 907 554 A
    Bauteil: Haldex 4Motion 3016
    Codierung: 0000005
    VCID: 43BD36CB02872C39329-8016
    Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
    Revision: D0H02002 Seriennummer: AUX7Z0I6FN20R0
    Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 035 193 B HW: 8P0 035 193 B
    Bauteil: RNS-E PU EU H02 0220
    Revision: 0000003S Seriennummer: AUZBZ7J6107282
    Codierung: 0209155
    Betriebsnr.: WSC 03646 128 72165
    VCID: 2F556A7BBE0FB859C61-807A
    Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MAX3.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 959 801 M HW: 8P0 959 801 M
    Bauteil: Tuer-SG H04 0100
    Codierung: 0000252
    VCID: 45B928D30CB312091CD-8010
    [color=#ff0000]Adresse 44: Lenkhilfe[/color] Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
    Teilenummer: 1K0 909 144 H
    Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 234 2901
    Revision: 00H17000
    Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
    03803 - Geber für Lenkwinkel der Lenkhilfe
    000 - - - Warnleuchte EIN
    Fehlerstatus: 11100000
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Zeitangabe: 0
    Batteriespannung: 12.4 V
    PD
    Temperatur: 10.0°C
    Anzahl: 2
    Lenkwinkel: 0.00°
    Anzahl: 1
    Lenkwi k.lnit[/color]
    Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 959 802 M HW: 8P0 959 802 M
    Codierung: 0000252
    Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
    Teilenummer: 8P3 907 357
    Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
    Revision: 00000001 Seriennummer:
    Codierung: 0000013
    VCID: 7AC38B2F35CDADF121F-802F
    Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.lbl
    Codierung: 0209155
    Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\8P4-959-801.lbl
    Teilenummer SW: 8P4 959 801 F HW: 8P4 959 801 F
    Bauteil: Tuer-SG H04 0050
    Codierung: 0000216
    Betriebsnr.: WSC 06314 000 1012544
    VCID: 42B333CF1D9D253139F-8017
    Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\8P4-959-802.lbl
    Teilenummer SW: 8P4 959 802 F HW: 8P4 959 802 F
    Codierung: 0000216
    Ende----------------------------(Dauer: 02:03)-----------------------------
    Die Fehler für Kennzeichenbeleuchtung und NSW sind noch vom Umbau gestern morgen... die können vernachlässigt werden.
    Dann habe ich den Fehlerspeicher gelöscht und eine kurze Probefahrt gemacht.
    Hier das Log-File vom Fehlerspeicher nach der Probefahrt
    Samstag,14,März,2015,15:15:39:04852
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P8AA031976 KFZ-Kennzeichen: UN- ** ****
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
    [color=#ff0000]09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010[/color]
    19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
    37-Navigation -- Status: i.O. 0000
    44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
    56-Radio -- Status: i.O. 0000
    Revision: 00H45001
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
    Revision: 00104 AH
    Codierung: 00DD13
    Codierung: 024C2D
    011 - Unterbrechung
    Fehlerpriorität: 1
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 151
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2015.03.13
    Zeit: 00:26:37
    Kl.15 EIN
    Spannung: 9.60 V
    aus
    ein
    Kl.50 EIN
    aus
    aus
    [/color]
    Codierung: 000003
    [color=#ff0000]Adresse 16: Lenkradelektronik [/color] Labeldatei: DRV\8P0-953-549.lbl
    Codierung: 0002022
    000 - -
    [/color]
    Codierung: 0005008
    Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V4.clb
    Codierung: 0000005
    Codierung: 0209155
    Codierung: 0000252
    Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
    Revision: 00H17000
    Codierung: 0000252
    Codierung: 0000013
    Codierung: 0209155
    Codierung: 0000216
    Codierung: 0000216
    Ende----------------------------(Dauer: 02:01)-----------------------------
    Könnt Ihr mir vllt weiterhelfen, was das Problem ist?
    MfG Sven
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 14. März 2015 um 21:10
    [size=18]UPDATE:[/size]
    2 von 3 Fehlern habe ich jetzt selber beheben können:
    1.) Lenksäulensteuergerät => falsche Codierung statt 0002042 habe ich 0002022 eingetippt.
    2.) Zentralelektrik => dort habe ich den/die Fehler direkt im Steuergerät gelöscht und siehe da, weg sind sie
    Jetzt das aktuelle Log-File:
    Samstag,14,März,2015,20:58:17:04852
    09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
    Revision: 00H45001
    Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8P0-907-063.clb
    Revision: 00104 AH
    Codierung: 00DD13
    Codierung: 024C2D
    Codierung: 000003
    Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549.lbl
    Codierung: 0002042
    Codierung: 0005008
    Codierung: 0000005
    Codierung: 0209155
    Codierung: 0000252
    Revision: 00H17000
    Codierung: 0000252
    Codierung: 0000013
    Codierung: 0209155
    Codierung: 0000216
    Codierung: 0000216
    Ich weiss echt nicht weiter, wie ich da nun vorgehen soll ??
    LG
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 14. März 2015 um 22:36
    Thema kann geschlossen werden, Fehler ist behoben !!!
    LG Sven
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 15. März 2015 um 09:56
    Für die Interessierten:
    Der Fehler lag in den Einstellungen. Nachdem ich den Haken bei "Motor über K-Leitung" entfernt hatte, war eine Verbindung mit dem Steuergerät möglich.
    Schönen Sonntag noch!
    Sven
