Motorschaden 2.0 TDI (BMN)
    • [Diesel]
  • fuerni
  • 24. März 2015 um 17:31
  • fuerni
    VCDS User
    • 2. April 2015 um 10:09
    Zitat von Else
    Um welchen Motor geht es? 2.0 TDI mit 170PS ?
    Ja der PD Motor mit 170 PS
    Zitat von Else
    Wie sieht die ganze Geschichte mit der Problematik des Ölpumpen antriebs aus, welche ja gut und gern bei den Motoren hochgehen.
    Hier ist mir persönlich nichts bekannt. Um was gehts da genau?
    LG
    Martin
  • Nightfly
    Saarländer
    • 2. April 2015 um 12:01
    Wenn ich mich recht entsinne ist das der Ölpumpenantrieb mit dem Sechskant, bzw. die AGW mit der kurzen Aufnahme. Aber meines Wissens nach ist der BMN davon nicht betroffen sondern nur die CBAA, CBAB, CBBB vor Baudatum 19/10/2009. Danach wurde eine tiefere Aufnahme mit längerem Sechskant (100mm statt 77mm) verbaut, bei dem das Problem nicht mehr auftritt.
    Einmal editiert, zuletzt von Nightfly (2. April 2015 um 12:02)
