Bremsflüssigkeit? Handbremsenanzeige blinkt sporadisch
  • M4ster
  • 29. April 2015 um 18:07
  • M4ster
    Hallo Leute,
    Seit kurzem geht meine Handbremsenanzeige sporadisch während der Fahrt kurz an. Es passiert nur wenn es morgens kalt ist und ich eine Steigung hochfahre. Blinkt dann ca. 3mal mit signalton.
    Ich wollte es heute mittag an der gleichen Steigung nachstellen, aber der Fehler konnte nicht reproduziert werden. Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt. Bremsflüssigkeit wurde vor 2 Monaten gewechselt und hatte bis vor kurzem nie das Problem. Habt ihr ne Idee an was es liegen könnte?
    Gruß Christian
  • taube zz 180
    • 1. Mai 2015 um 02:01
    Häufig fehlt ein wenig Bremsflüssigkeit was auch zu deiner Beschreibung aus der Ferne passt.
    Ich würde mal ein wenig mehr in den Bremsflüssigkeitsbehälter schütten und die Kontakte dabei reinigen. Dann kann man das schon mal ausschließen.
    Wenn es dann immer noch ist muss man weiter suchen.
  • M4ster
    • 14. Mai 2015 um 22:34
    Die Ursache wurde gefunden. Es war ein undichter Bremssattel. Die Meldung kam wirklich durch einen zu niedrigen Bremsflüssigkeitsstand.
