Bluetooth Kopfhörer
  • 20. Januar 2016 um 12:11
    Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Bluetooth Kopfhörer. ich möchte den an meinen Fernseher im Schlafzimmer anschließen, deswegen muss es auch kein teurer High End Bose Kopfhörer sein. Wenn man sucht findet man zwar sehr viel, aber meistens sind das Kopfhörer, die entweder nur direkt per Bluetooth gekoppelt werden können, oder mit Kabelo per Klinke verbunden werden. Aber ich brauche ja eine Arte Sender, der an den Fernseher (per 3,5 mm Klinke) angeschlossen wird und dann das Bluetooth Signal an den Kopfhörer sendet. Gibt es sowas überhaupt?
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 20. Januar 2016 um 12:19
    Mahlzeit...
    falls ich dich richtig verstanden habe... Quelle TV -> Ziel Kopfhörer (BT-Empfänger)
    z.B. (sorry, falls ich das nicht darf - steh aber in keinem Zusammenhang mit dem Anbieter):
    http://www.amazon.de/TaoTronics-Blu…s=3+5+bluetooth
    Grüße Nico
    • 20. Januar 2016 um 12:23
    Ja, sowas hab ich auch schon gesehen, aber müssen diese Transmitter immer eine eigene Stromversorgung haben, oder gibts die auch ohne?
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 20. Januar 2016 um 12:27
    über Klinke bekommst du keinen Strom.. Evtl. kannst du das Teil aber zusätzlich an den USB-Port deines TV anschließen, um dir die Batterien zu sparen (Lade über meinen TV-USB Anschluss auch gelegentlich mein Telefon, da sollte das Teil auch versorgt werden können)
    • 20. Januar 2016 um 12:31
    Stimmt, das würde gehen, habe 2 USB Anschlüsse, an einem ist ne Festplatte und einer ist noch frei. Mit Kabel usw. wäre ungünstig, da der Fernseher ziemlich weit oben an der Wand hängt, ohne Receiver und Co., da wäre ein Ladekabel etwas blöd. Dann müsste der hier doch genauso funzen? Dazu einfach noch einen Bluetooth Kopfhörer, oder muss man da auf irgendwas achten, eigentlich ist das doch alles kompatibel, oder?
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 20. Januar 2016 um 12:36
    Deiner is auch mit Kabel :P
    Aber, lass das doch alles hinter deinem TV rumbaumeln, sollte ja nicht stören..
    Klinkekabel an Kopfhörer vom TV, Ladekabel an USB vom TV
    Kopfhörer kannst du dich nach Herzenslust austoben - BT ist ein Standard (kleinere Versionsunterschiede), da kannst (eigentlich) nix falsch machen...
    Bestellen, probieren und ggf. zurück zur Amazone. Seh aber keinen Grund warum es nicht klappen sollte... :)
    • 20. Januar 2016 um 12:44
    Ja, ich weiß wohl daß der auch mit kabel ist, deswegen ja meine Frage ob das bei allen so ist, aber der ist günstiger. :P
    Aber ich habe gerade noch das hier gefunden, das sollte doch auch klappen, dann brauch ich nicht einmal einen Bluetooth Kopfhörer kaufen, gute "normale" Kopfhörer hab ich selber?
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 20. Januar 2016 um 12:50
    Das sieht mir mehr nach einem Empfänger aus, wenn ich das jetz grad richtig überflogen habe... Du brauchst erstmal was, dass dir den Sound vom TV in BT umwandelt.
    Das was du gerade verlinkt hast, kannst du aber dann als "Empfängermodul" für deine kabelgebundenen Kopfhörer hernehmen, quasi:
    TV & BT Sender -)))) -> -> -> ((((- BT Empfänger & Kabelkopfhörer
    oder
    [size=10]TV & BT Sender -)))) -> -> -> ((((- BT Kopfhörer[/size]
    • 20. Januar 2016 um 12:52
    Ja, ich meine auch nicht NUR den, sondern in Verbindung mit dem Sender, also einmal der Sender am Fernseher, und dann den Bluetooth Empfänger für MEINEN eingenen Non-Bluetooth Kopfhörer.
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 20. Januar 2016 um 12:53
    das sollte klappen :thumbup:
    • 20. Januar 2016 um 12:57
    Da hoffe ich doch, danke. :thumbup:
