  4. Beleuchtung
Fernlicht bei adaptive light funktioniert sporadisch nicht
  • Snakebite86
  • 21. April 2016 um 16:50
  • Snakebite86
    ich habe seit ein paar Woche das Problem das beim Einschalten des Fernlichtes das FIS meldet "Fernlicht rechts". Ich sehe dann am Lichtkegel auch das rechts nur Abblendlicht leuchtet. Ergo ist der Brenner nicht kaputt. Es könnte also irgendein Stellmotor oder ein Klappe sein. Das Problem tritt sporadisch mal auf und wieder nicht. Will heissen ich kann auch manchmal 3 mal nacheinander Fernlicht ein und ausschalten, jedes Mal klappts auch rechts :( Das adaptive light funktioniert ansonsten tadellos!
    Hat jemand ne Idee oder kennt das Problem?
    Audi sagt sie können für ca. 250 Euro mal alles auseinander nehmen und nachschauen ob das eine Klappe oder ein Motor sein kann und ob der wechselbar wäre. Im System wäre wohl nichts dokumentiert und im Ersatzteilesystem gibt es nur den Scheinwerfer komplett zu bestellen. Keine weiteren Einzelteile. Der kostet dann auch gleich 880 Euro ohne Brenner und Einbau. Da habe ich eigentlich auch keine Lust drauf. Ich kann auch gut mit einem Fernlichtkegel längere Zeit überleben aber in einem Jahr ist TÜV und der findet das sicher nicht lustig.
    Auto ist ein S3 8P Bj 2006 Modelljahr 2007.
    VG
    Snakebite
  • Nightfly
    Saarländer
    • 21. April 2016 um 17:08
    Wenn sonst alles funktioniert liegt es am Shutter der Xenonlinse, vllt. klemmt es da ein wenig... Da hilft nicht viel. Ggf. kannst du mal googlen, ob das schonmal jemand geöffnet und repariert hat.
    EDIT: Mal Fehlerspeicher ausgelesen?
    Einmal editiert, zuletzt von Nightfly (21. April 2016 um 17:43)
  • DerMontach
    • 21. April 2016 um 20:52
    [size=10]Hi Snakebite,[/size]
    Ich hatte das Problem auch seit einer ewigkeit und keiner hatte eine Lösung.
    Bau den Scheinwerfer aus, mach die Kappe vom Xenon ab und nimm das Leuchtmittel herraus, rechts ist eine kleine Stellschraube für den Shutter, müsste Torx sein.
    Bei mir war bräunlicher Lack drauf.
    Dreh eine oder eine halbe umdrehung und schau obs funktioniert.
    Das war nach Jahrelangem leiden meine erlösung.
    Grüsse Stefan
