  4. S3 und Audi RS3-Forum
Fehler nach hd pumpen upgrade :-/
  • S3_vienna
  • 30. April 2016 um 19:12
  • S3_vienna
    Hallo zusammen!
    Ich habe ein problem, vl könnt ihr mir helfen... Hab letzte woche eine hd upgradepumpe von hg motorsport verbaut.. Lief am anfang alles gut, mein audi s3 8p stand dann allerdings ein paar tage und als ich ihn anließ lief er total unrund im stand, zuerst dachte ich das pcv fix aber als ich ein paar gasstöße gab lief er wieder rund nur kommt mir vor, dass aus der hd pumpe komische geräusche kommen und auch ei fehler im "evaporative system" wird angezeigt! Software ist noch original, wird am montag optimiert... Könnte es vl daran liegen? Hab sogar 1-2 fehlzündungen im unteren drehzahlbereich vernommen [color=#57595a][font='Trebuchet MS'][size=10] [/size][/font][/color]:([color=#57595a][font='Trebuchet MS'][size=10] [/size][/font][/color]
    [color=#57595a][font='Trebuchet MS'][size=10]Lg alois[/size][/font][/color]
    • 30. April 2016 um 20:12
    hast du das System danach entlüftet? Becher auch neu gemacht?
  • S3_vienna
    • 30. April 2016 um 20:36
    Stößel ist neu, entlüftet hab ich es nicht ?( Hätt ich nirgendswo gelesen...
    • 30. April 2016 um 21:02
    normal sollte nach Einbau die Tankpumpe 3-4 mal aktiviert werden über Tür öffnen, das die Tankpumpe vorfördert.
    Da aber die neue Pumpe leer ist, kann sich da ggf. Luft bilden.
    Wenn du die obere 14 Mutter vorsichtig vor bzw. während dem Lauf leicht öffnest (50bar Druck, also Achtung) so dass Sprit rausdrückt sollte das nach einer Weile entlüftet sein. Lappen ned vergessen.
    Oder das Druckventil öffnen, und Druck raus lassen, so wie bei Demontage auch und das 2 -3 mal in Folge nach Vorförderaktivierung machen.
    siehe hier ab 2.52Min.:https://www.youtube.com/watch?v=2jCzoQcDEkQ
    Ansonsten mit VCDS, wenn vorhanden, einen Anlernwerte Reset machen.
    3 Mal editiert, zuletzt von coolhard (30. April 2016 um 21:09)
  • S3_vienna
    • 30. April 2016 um 21:38
    Super danke coolhard werd ich probieren!!
