  4. Beleuchtung
Wackeln an den Rückleuchten des A3 8P 3-Türer beheben für unter 2 Euro
  • Alpay
  • 12. September 2016 um 13:06
  • Alpay
    Hallo liebe Freunde,
    Es ist bestimmt dem ein oder anderen aufgefallen, dass die Rückleuchten an unseren 3-Türern mit der Zeit das Wackeln anfangen. Mich hat es gestört.
    Die "Clipmuttern", ich würde sie eher als Gummistopfen bezeichnen, sind dafür verantwortlich. Mit der Zeit verdampfen die Weichmacher vollständig und das Gummi wird rissig und porös.
    Abhilfe schaffen neue beim freundlichen. Das Besondere an den neuen ist, dass ein anderes Material verwendet wird. Es ist zwar noch immer eine Art Gummi, aber verdammt steif. Das neue Material lässt sich nicht verformen. Dadurch wird vermutlich eine Haltbarkeit erreicht, die das Autoleben übersteigt.
    Aufgrund dessen, dass es sich nicht verformen lässt, bekommt man diese nur sehr schwierig in das Loch der Karosserie. Abhilfe schafft etwas Öl oder Fett. Rückseite leicht einschmieren und mit dem Daumen einmal kräftig nach innen drücken. Man braucht sich auch keine Sorgen mehr zu machen, dass man es hindurch (bis es reinfällt) schiebt. Durch die Steifigkeit des Materials bleibt es an Ort und Stelle.
    Beim Einbau der Rückleuchten darauf achten, dass man zuerst die Schraube, wo die 13er Plastikmutter draufkommt, in die Karosserie schiebt. Kleines bisschen Öl/Fett auf die Clipmutter, die ihr grad ersetzt habt. Erleichtert das Einrasten der Metallnippel ungemein! Nachdem ihr jetzt auch die 13er Plastikmutter angezogen habt, dürft ihr euch über Vorsprung durch (bessere) Technik freuen [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    [size=10]
    [size=10]Bezeichnung: CLIPMUTTER[/size]
    [size=10]Teilenummer: 8E0945299A[/size]
    [size=10]Preis: 0,31 € pro Stück zzgl. MwSt. [/size]
    [size=10]
    [size=10]Viel Spaß damit.[/size]
    IMG_5596.jpg 178,3 kB – 0 Downloads IMG_5597.jpg 179,1 kB – 0 Downloads
