Ab wann Bluetooth FSE im A3?
  • My666
  • 9. Dezember 2005 um 12:31
  • My666
    Hallo
    Ab wann wurde die Bluetooth FSE im A3 verbaut? Und kann diese auch ohne Handyadapter genutzt werden?
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 9. Dezember 2005 um 18:59
    Offiziel gab es die ab Feb. 04. Einige Fahrzeuge wurden aber auch schon an Dez. mit BT ausgerüstet. Eine Umrüstung ist möglich, der Betrieb ohne Adapter auch!
    Gruß Scoty81
  • neffnets
    • 27. Dezember 2006 um 16:12
    habe mir einen handy adapter für meine 3,2 gekauft! bj 11/03 in den adapter steht "bluetooth only" als klebeschild. habe da nun mein nokia 6600 reingesteckt und nichts ist passiert! habe ich gedacht ich benötige eine neue softwareupdate, habe ich auch gemacht und jetzt geht es aber immer noch nicht! Was kann das sein? kann es vielleicht der falche adapter sein? oder was?????
    Habe handyvorbereitung, mit multifunktionslenkrad und spracheingabe...
    die sprachausgabe sagt immer "Handy nicht bereit"
    Kann mir jemand schnell helfen?
  • mich
    • 27. Dezember 2006 um 16:17
    was hast du denn alles nachgerüstet? wenn du auch das fse steuergerät nachgerüstet hast, muss du dies erst entsprechend konfigurieren lassen (obd #77, rns #56).
    wenn da steht bluetooth only, wird dir wohl der adapter nichts bringen.
    das koppeln des handys funtioniert übrigens nur innerhab der ersten 15s nach zündung an. code: 1234
    gruss,
    michael
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 27. Dezember 2006 um 16:19
    gruss,
    michael
    Wo steht denn der Quatsch? Das Koppeln des Handys geht immer, sofern BT verbaut und richtig codiert wurde! ;)
    Gruß Scoty81
  • mich
    • 27. Dezember 2006 um 16:23
    Gruß Scoty81
    danke für die nette art! siehe handbuch! bei mir hat es anfangs nicht funktioniert, deshalb weiss ich jetzt was im handbuch steht.
    aber wahrscheinlich weisst du es ja besser.
    gruss,
    michael
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 27. Dezember 2006 um 16:29
    Nun, dann scheint Audi das geändert zu haben! Bei meinen Modellen A3 und A4 ging das immer problemlos, auch während der Fahrt!
    Gruß Scoty81
  • neffnets
    • 27. Dezember 2006 um 16:44
    ich habe garnichts nachgerüstet! ich habe nur den adapter gekauft und daruf gesteckt und dann das handy eingelegt!
    und es pasiert einfach nichts!
    das bluetooth only steht auf dem adapter!
    was kann ich nun machen?
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 27. Dezember 2006 um 17:19
    Vielleicht hast du gar keine BT FSE! ;) Die wurde meiner Meinung nach auch erst ab 01 oder 02/2004 verbaut. Nur ein paar Fahrzeuge aus 12/03 hatten die schon verbaut! Der Adapter wird dir nichts bringen!
    Gruß Scoty81
    • 27. Dezember 2006 um 21:47
    Gruß Scoty81
    Stimmt. Erst ab 02/04 wurde das entspreechende Steuergerät verbaut.
    Mein A3 (Bj. 12/03) hatte das auch nicht, erst nach Tausch des STG's ging das dann. Entsprechende Codierung per OBD natürlich vorrausgesetzt.
    Die Ladeschale fürs 6600 hab ich auch noch über... wenn die jemand braucht, kann er sich ja mal melden ;)
    Mein STG hat jetzt übrigens die Teilenummer: 8P0 862 335 D. Leider ist die Reihenfolge der FSE-STG's nicht in ordentlicher Folge (und ich kann mir die nicht merken...). Das vorher verbaute STG hatte keinen Kennbuchstaben, war also 8P0 862 335. Dies müßte auch das bei neffnets verbaute sein.
  • neffnets
    • 28. Dezember 2006 um 20:43
    matbold gibt es da nicht noch eine anderen adapter? ohne bluetooth?
    bzw. wo bekomme ich das steuergerät her was bluetooth tauglich ist? und was kostet es?
    • 28. Dezember 2006 um 22:31
    Wie willst Du das Nokia 6600 denn ohne BT an die FSE koppeln? Es gibt ja keinen Antenneneingang.
    Ich finde leider nicht mehr die Einbaueinleitung des Steuergerätes. Scoty hatte mal eine für den A4 gemacht, der Einbau ist sehr ähnlich - leider ist das PDF nicht mehr auf seiner Seite in den Workshops zu finden.
    Kostenpunkt eines neuen Steuergerätes ist ca. 200-250Ö, genauen Preis hab ich nicht, den kann die aber der :) sagen, dort ist es auch im normalen Teileverkauf erhältlich. Einfach mal nach dem neuesten STG mit der oben schon angegebenen Teilenummer fragen, da finden sich mehrere.
    Ein guter Anhaltspunkt ist der Post von vagtuning im FAQ-Thread Normale Freistprecheinrichtung auf Bluetooth umrüsten. Du hast nämlich noch die "normale" (inzwischen müßte man schon "alte" sagen...).
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 28. Dezember 2006 um 23:49
    Sicher ist die Anleitung auf http://www.scoty.de zu finden! Ist doch die Änderung zum MJ06! ;)
    Gruß Scoty81
    • 29. Dezember 2006 um 00:26
    Ach ja! Danke Scoty!
    Das hier ist die Anleitung:
    http://www.scoty.de/Umruesten.pdf
  • Eraser112
    • 1. Juni 2007 um 14:05
    Hat jedes Fahrzeug mit dem Adapter an der Mittelkonsole eine BT FSE? Ich habe diese FSE nämlich auch, aber mit Bluetooth bisher keinen Erfolg gehabt.
    • 1. Juni 2007 um 18:40
    Naja, fast alle A3 8P haben die BT-FSE. Die wird seit 02/2004 eingebaut. Die FSE davor kann das nicht.
  • Eraser112
    • 2. Juni 2007 um 16:31
    Also in dem neuen A4 eines Bekannten stand im RNS-E dieses Bluetooth Zeichen Ich hab das aber nicht. Mein Sportback ist Bj. 9/2004. Muss dass dann nur konfiguriert werden?
  • Inze
    • 2. Juni 2007 um 17:04
    Wenn du eine BT-FSE bestellt hast dann ist es drin.Eine normale FSE wird schon lange von Audi nicht mehr angeboten
    Inze
  • Eraser112
    • 3. Juni 2007 um 17:06
    Habs noch ein paar mal versucht, aber eine T Verbindung ohne einen Adapter baut er nit auf. Das Handy, ein Nokia N80, findet gar nichts.
    Geht das evtl. nur mit Adapter?
  • HandballFreak
    • 3. Juni 2007 um 17:15
    Kurze Zwischenfrage:
    Hab ja bislang eine Parrot FSE aber spiel ja mit dem Gedanken auf das RNS-E umzurüsten. Soweit ich das mitbekommen hab kann ich die dann ja nichtmehr benutzen. Ist möglich die original FSE mit nachzurüsten und wo würde das preislich dann liegen?
