  3. Alle anderen Audi-Modelle
  4. AUDI A6 / S6 / RS6
AAS Luftfahrwerk senkt sich nach langer Standzeit automatisch ?
  • bjohag
  • 13. Juni 2018 um 16:44
  • bjohag
    Mir ist heute wiederholt aufgefallen das mein Wagen sich über Nacht von Komforthöhe auf Dynamikhöhe abgesenkt hat an allen 4 Rädern gleichmässig. Also nicht nur rechts,links,hinten oder vorne.
    Ansonsten habe ich keine Probleme damit.
    Er reguliert ab und zu mal nach nachdem ich losgefahren bin aber das ist wohl den Unebenheiten hier auf dem Hof geschuldet.
    In der Bedienungsanleitung konnte ich dazu nix finden.
    Weiß jemand ob das normal ist?
    Einmal editiert, zuletzt von bjohag (13. Juni 2018 um 16:47)
  • 4 Ringe
    • 13. Juni 2018 um 17:54
    Tach auch ....
    das ist nicht normal. Grundsätzlich hält die Anlage den Druck auch über mehrere Tage konstant.
    Entweder ist ein Dämpfer undicht (leider schön öfters passiert) ,eine Leitung, Anschlussstück, oder der Kompressor verliert Luft.
    Letztendlich ist es ein geschlossenes System und die Undichtigkeit kann überall sein. Da hilft nur die Suche mit einem Lecksuchspray, oder Prielwasser in einer Sprühflasche.
    Viel Erfolg bei der Suche.
    Best regards Wolf
    Ps. Hatte das gleiche Problem zwei mal am A6 Allroad. Beim ersten mal Stunden gesucht ... Dämpfer hinten li., beim zweiten mal gleich Dämpfer hinten re. in Verdacht ... war aber vorne.
    Dämpfung ganz hoch "gepumpt" *(nicht vergessen das Fahrzeug in den Werkstattmodus zu setzten, sonst können die Dämpferventile Schaden nehmen) und dann alles mit Prielwasser gut einsprühen ... die Undichtigkeit zeigte sich durch Blasenbildung.
    Ich habe mich damals für Dämpfer aus dem Zubehör entschieden ... ca. 1000 € pro Dämpfer original, sind eine Ansage ... geliefert wurden die Teile über das I-Net aus Polen (270€). Haben super gepasst und bis zum Verkauf einwandfrei funktioniert.
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 13. Juni 2018 um 23:21
    Völlig normales Verhalten beim 4G. Zumindest aus meiner Sicht. Unser 4G verhält sich auch so. Das System macht keinen beschädigten Eindruck. Im VCDS ist auch kein Fehler hinterlegt. Nicht alles ist gleich pathologisch. :)
    Mother of Exiles."[/size]
  • bjohag
    • 14. Juni 2018 um 10:16
    Ich denke auch. Es ist ja nicht so das er sich komplett ablegt und die Räder im Radhaus schleifen.
    Er stand da halt nur wie im Dynamikmodus.
    Eben gerade mal Fahrertür aufgemacht, kurzes Zischen aus dem Tank und er steht wieder auf Comforthöhe.
    Gefühlt würde ich auch sagen das ist normal.
