Ich habe seit mehreren Wochen das Problem das die ESP Lampe im Tacho an ist und ich nur noch einen Frontangetriebenen Audi zurzeit habe.
Folgende Daten erstmal vorweg:
Den Audi Benutze ich als Zweitwagen, da ich noch einen Firmenwagen habe, deshalb schreibe ich in der Fehlerbeschreibung, dass immer mal ein paar Wochen später, ein anderer Fehler aufgetreten ist.
Es handelt sich um einen Audi A3 3,2 V6 Motorkennbuchstaben (BMJ) Baujahr/Erstzulassung 01/2005
Kilometerstand Aktuell 220.000
Haldex Gen. 2
VCDS Version: DRV 18.9.0.2 HEX-V2 CB: 0.4436.4
Wenn noch Infos fehlen sollten gerne Bescheid sagen
Der Schleichende Prozess:
Zuerst ging wären der Fahrt die ESP Leuchte an, ich bin dann bei der nächsten Möglichkeit an die Seite gefahren, Motor aus, Motor wieder an alles gut und weiter gefahren.
Tage später, Blinkte sie immer mal wieder auf, aber ging auch wieder aus.
Wieder ein paar Wochen später war es dann soweit das gleich nach dem Start des Motors die ESP Lampe durchgehend an ist und bei Nässe im 1-3 Gang fleißig die Räder durchdrehten…
Da habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und im Allradsteuergerät (22) war folgendes hinterlegt:
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\1K0-907-554.lbl
Teilenummer: 1K0 907 554 A
Bauteil: HALDEX 4Motion 0105
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B02F137DF0B632F1B7-807E
1 Fehler gefunden:
00448 - Vorladepumpe für Haldexkupplung (V181)
014 - defekt – Sporadisch
Nach fleißigem Googeln bin ich hier im Forum auf den Tipp gestoßen, die Massepunkte zu kontrollieren.
So habe ich im Motorraum den Punkt am Getriebe und alle kleinen Massepunkte auf der Fahrerseite beim Scheinwerfer etc. in der Nähe gereinigt, da war schon Korrosion zu sehen, alles blank geschliffen und mit Kupferspray versiegelt. Massepunkte Links und Rechts im Innenraum waren Tipp Top OK, trotzdem mitgemacht, Massepunkt im Kofferraum auch OK.
Bei meinem Fahrzeug gibt es im Wasserkasten wo der Scheibenwischer Motor sitzt nur einen Massepunkt, sonst ist kein anderer zu finden. Auch blank gemacht und mit Kupferspray Versiegelt.
Das hat leider alles nix geholfen, somit habe ich mich dafür entschlossen in den Sauren Apfel zubeißen und die Vorladepumpe zu Tauschen.
Ich habe dann noch gesehen, dass man in VCDS eine Stelldiagnose der Vorladepumpe vornehmen kann aber da rührte sich nix.
Nach der Stelldiagnose hatte ich im Allradsteuergerät (22), dann 3 Fehlermeldungen:
Codierung: 0000001
3 Fehlercodes gefunden:
014 - defekt - Sporadisch
00003 - Steuergerät
02248 - Ventil für Steuerung Öffnungsgrad Kupplung (N373)
Ich habe mir dann gedacht okay, wenn die Pumpe nicht geht und keinen Druck aufbaut, kann ja auch nix gehen.
So habe ich vor 2 Wochen die Vorladepumpe mit Haldex Öl und Filter getauscht.
Habe alles bei Audi geholt und war erschrocken das die Pumpe 285€ Kostet Brutto.
- Also Batterie abgeklemmt.
- Öl der Haldex an der Ölablassschraube abfließen lassen, hier war das Öl geldblich, dachte mir OK dann wird das Öl ja wohl mal getauscht worden sein und nicht seit 2005 da drin sein.
- Öl Filter gewechselt,
- Vorladepumpe ausgebaut, und hier kam mir dann Schwarzes Öl entgegen, meine Begeisterung hielt sich in Grenzen…
- Neue Pumpe verbaut,
- Öl eingefüllt ging fast 1 Liter rein, etwas mehr wie die 850ml was man öfter liest. Bzw. ich habe immer 650ml und 850ml Angaben gefunden. Ja das Auto stand gerade und ich habe, Tage später noch mal über die Kontrollschraube nachgesehen, ob was rauslief und beim Nachfüllen kam es gleich wieder raus.
Nach dem alles fertig war, mit VCDS die Fehler gelöscht und eine Stelldiagnose für die Vorladepumpe gemacht und beim Punkt, Pumpe aktiv hörte man sie dann auch endlich surren.
Problem gelöst dachte ich, Auf der Fahrt nachhause, ging beim Anhalten an einer Kreuzung die ESP Lampe wieder an. Als ich den Motor aus und wieder an gemacht hatte war wieder alles gut und ging die ganzen 45 Minuten der Weiterfahrt nicht wieder an.
Eine Woche später Starte ich den Motor und wieder die ESP Lampe durchgehend an.
Folgendes steht jetzt immer in dem Log:
(Datei Hinzugefügt)
Das Log ist von Heute, ich habe noch den Stecker von der Haldex auf Korrosion überprüft, sieht aber gut aus: Siehe Bild 1
Beim ABS habe ich auch mal den Stecker überprüft: Alles OK.
Bild 2 / Bild 3
Bild 4, habe ich mir angehängt falls jemand Infos braucht, welches Haldex Steuergerät es ist.
Vielen Dank, an alle die es bis hier geschafft haben.
Folgende Fragen stelle ich mir:
- Muss ich das Haldex Steuergerät tauschen?
- Kann man es Reparieren lassen? Wenn ja wo, Bzw. wo habt Ihr gute Erfahrungen gemacht?
- Was darf ein neues Kosten / oder eine Reparatur?
- Was gibt es beim Tausch zu beachten?
Danke an jeden der sich diesem Thema annimmt.
Ich bin für jeden Tipp zu haben.
Ich wünsche euch, einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende.
Viele Grüße
Michael
