Bilder vom Handy
  • Oldman
  • 14. Januar 2006 um 17:52
  • Oldman
    hab ja jetzt auch eines dieser modernen Teile womit man auch knipsen kann. :)
    Nur wie bekomme ich die Bilder vom Handy auf den Computer?
    Ist ein Nokia 6610i.
    Eleganz hei߸t nicht aufzufallen, sondern im Gedächtnis bleiben.
    Online-Shop
    • 14. Januar 2006 um 17:56
    Ich benutze das hier:
    http://www.avm.de/de/Produkte/Bl…RITZ_USB_v2.pdf
    Ansonsten mit nem Datenkabel.
    • 14. Januar 2006 um 18:36
    Hab auch nen BT-Stick am Läppi (nicht dauernd natürlich). Das funzt sogar :-o
    Unbedingt vorher aktuelle Treiber besorgen! Auf den Treiber-CS's sind nie die aktuellen Versionen drauf.
    Das gleiche gilt für die Nokia PC Suite, da Nokia ziemlich häufig Fehler ausbügelt. Insgesamt funktioniert das dann wenigstens ordentlich. Es hat aber ganz schön gedauert, bis alles lief. Nokia unterstützt zwar BT, es ist aber für den Zugriff immer irgendwie ein eigenes Süppchen. Die PC Suite muß bei Windowsstartup gestartet werden und es geht nicht, sie einfach wieder auszuschalten, die ist dauernd im Systray aktiv - das nervt mich ziemlich, weil es ja Speicher kostet, leider.
    Damit muß man nunmal leben... :(
    Ach ja, ich habe einen MSI - PC2PC BT Stick
    Verschiedene Geräte kannst Du Dir z.B. bei Alternate mal anschauen. Ohne Versandkosten gehen die Sticks bei ca. 16Ö los.
  • Oldman
    • 16. Januar 2006 um 16:08
    Ich hab nichts kapiert von dem was ihr da sagt. ;(
    Also habe ich meine Digicam geschnappt und alle Bilder nochmal gemacht. Damit kenn ich mich wenigstens halbwegs aus. :)
    Online-Shop
    • 16. Januar 2006 um 18:27
    Ok, dann nochmal zum mitschreiben... :D
    Bei Deinem Handy gibt es zwei Anschlußmöglichkeiten, um Daten (auch Bilder) zwischen Handy und PC zu transferieren:
    1. Ein Datenkabel
    Das passende Kabel ist dieses hier
    Vorteil: Sichere Verbindung, schnell installiert und einfach handzuhaben.
    Nachteil: Das Kabel kostet 57,-Ö (Halsabschneider!) - vielleicht gibts auch Kabel von anderen Herstellern, die günstiger sind. Frag mal in Deinem Phoneshop nach.
    2. Einen Bluetooth-Stick
    Dein Handy unterstützt Bluetooth und somit kann man die Verbindung zum PC auch drahtlos herstellen. In meinem Post oben hab ich ja schon einige Links gepostet.
    Vorteil: Drahtlos, das Handy kann in der Tasche bleiben. Außerdem sind die Sticks inzwischen deutlich günstiger zu haben (wie oben schon geschrieben).
    Nachteil: Konfiguration kann einfach sein, in der Regel aber umständlich und problematisch.
    Bei beiden Varianten benötigst Du auf Deinem PC die Nokia PCSuite, mit der Du die Daten dann über das Kabel/den BT-Stick austauschen kannst.
  • Oldman
    • 16. Januar 2006 um 18:29
    Ähm ich glaube das 6610 kann kein Bluetooth. Egal Digicam ist sowieso besser Handys sind zum telefonieren da. :p
    Aber was anderes. Kann man eine Zweitkarte bekommen mit der gleichen Telefonnummer? Möchte das alte Handy ständig in der FSE lassen die ich in meine Pritsche noch einbauen werde.
    Online-Shop
  • RedDevil3,2Q
    • 16. Januar 2006 um 18:37
    JA kannst du bekommen! DU musst die einfach bei deinem Provider beantragen dauert 2 tage.
    Aber Vorsicht! immer wenn du die zweite Karte in Betrieb nimmst musst du vorher die andere Karte aus dem Netz ausloggen, indem du dein anderes Handy ausmachst, sonst "kann" es zu einer Sperrung kommen.
    :: V6 - aus Freude am Tanken ::
  • Oldman
    • 16. Januar 2006 um 19:24
    Alles klar dann werde ich da gleich mal anrufen.
    Online-Shop
    • 16. Januar 2006 um 22:54
    Ui, hast recht! Hab da nicht so genau hingeschaut und gedacht, das "i" wird das dann können... Pustekuchen! :(
    Egal... Bleibt also das Datenkabel über.
    Ok, es geht auch die Infrarotschnittstelle - aber welcher PC hat das eingebaut? Falls Du ein Laptop hast mit eingabauter IRDA-Schnittstelle, dann gehts damit - und sogar ganz kostenlos, weil alles bereits da ist. Ist aber ziemlich langsam. Aber besser als nix.
    Auch für Infrarotverbindungen benötigst Du die PC Suite.
