Normale FSE auf Bluetooth umrüsten
  • My666
  • 25. Januar 2006 um 13:36
  • My666
    Hallo
    Musste feststellen, dass bei mir noch nicht die Bluetooth FSE verbaut wurde. :-|
    Kann man das Bluetooth modul nachrüsten und wieviel würde es ca kosten?
    • 25. Januar 2006 um 15:52
    Die Bluetooth-Antenne kostet meines Wissens 40 Euro.
    Wann wurde dein Auto denn gebaut?
  • My666
    • 25. Januar 2006 um 17:00
    EZ 08.2004
    • 25. Januar 2006 um 18:18
    Hab ich bei meinem auch gemacht - bzw. machen lassen. Eine Prima Anleitung zu allem notwendigen gab es in einem Post von Vagtuning bei motortalk: FSE mit BT nachrüsten. Ist wenn ních mich nicht irre auch ein FAQ-Thread. An sich ist da alles gesagt, was man wissen muß.
    Was ich gemacht habe war folgendes:
    Das bei mir verbaute FSE-Steuergerät hatte die TN 8P0 862 335. Das unterstützt BT nicht. Daher hab ich das STG gegen das mit der TN 8P0 862 335 D getauscht (habs machen lassen, war ein Deal beim Kauf des Wagens). Dazu wurde auch die BT-Antenne 8P0 035 503 E benötigt. Alles zusammen in den Wagen, mit VAGCOM die BT-Unterstützung aktiviert (Einstellungsmöglichkeiten siehe auch bei de.openobd.org, Steuergerät Anpassung (Handyvorbereitung), Kanal 133.
    Bevor Du aber diese Prozedur machst, unbedingt mindestens den Post oben mal lesen und nach vagtunings Methode vorgehen. Wenn BT freigeschaltet wird und so schon funzt, hast Du die FSE für lau. Sollte die Antenne fehlen, muß schon deutlich mehr gebastelt werden.
    Bei mir ging es aber nicht so, brauchte sowohl Antenne als auch das neue STG. Versuch macht kluch! ;)
    Ach ja... Mein BJ ist 12/03.
    • 25. Januar 2006 um 18:26
    Original geschrieben von My666
    EZ 08.2004
    Huch, les ich ja jetzt erst!
    Die BT-FSE wurde ab 02/2004 verbaut! Wenn der A3 danach verbaut wurde, ist BT einfach nur nicht freigeschaltet. Schau mal im Bordbuch, wenn ich mich nicht irre, steht da irgendwo der Fertigungsmonat Deines Wagens!
    Wenn er älter ist (warum ist der dann so spät zugelassen worden???), kannst Du nach dem Post oben vorgehen.
  • My666
    • 25. Januar 2006 um 18:34
    Habs mit 3 Handys probiert und es ging nicht. Vielleicht muss es einfach freigeschaltet werden.
