A3 3.2 V6 DSG (2005) – Kaltstartprobleme (orgelt länger am Morgen)
  • Spacetiger
  • 16. Oktober 2026 um 20:54
  • Unerledigt
    Spacetiger
    • 25. Oktober 2026 um 10:50
    Im Fehlerspeicher war nichts hinterlegt und bei der Werkstatt startete er auch direkt an, ohne zu orgeln. Habe ihn dann Freitagabend wieder abgeholt und Samstag habe ich mal die Zündkerzen ausgebaut. Sie sahen gut aus. Ich habe noch in die Zylinder reingeleuchtet und es waren alle trocken – also keine kleinen Benzinpfützen zu sehen.
    Habe noch die Nockenwellensensoren ausgebaut und gereinigt. Die waren extrem zugeschmoddert.
    Jetzt werde ich mal die nächsten Tage schauen, wie er sich verhält.
    IMG_5670.jpg 634,43 kB – 0 Downloads IMG_5681.jpg 553,27 kB – 0 Downloads IMG_5682.jpg 507,14 kB – 0 Downloads IMG_5683.jpg 512,88 kB – 0 Downloads
    Spacetiger
    • 25. Oktober 2026 um 10:59
    Wollte noch den Kurbelwellensensor vorsorglich tauschen. Ist das der korrekte Sensor? Wo genau ist der verbaut? In der Nähe vom Ölfiltergehäuse?
    IMG_5703.jpg 100,25 kB – 0 Downloads
  • Deathgaze
    • 25. Oktober 2026 um 12:36
    Ja der sitzt dort in der nähe, wenn man vor dem Wagen steht quasi unten beim Ölfilter etwas links leicht erhöht am Block. Ich kann mich noch erinnern das es schwierig war den Stecker zu lösen, die geplante Fläche wo er abdichtet sollte man schön reinigen ohne das Schmutz eindringt, dort ist auch Öl Kruste die man entfernen sollte(geht gut mit einem Schlitzschraubenzieher) damit es zu keinerlei undichtigkeit kommt.
