Kann mir mal jemand bitte helfen .
Welche Reifen soll ich nun kaufen. Felgen liegen hier.
Ich hasse diese Gutachten.
1. Reifen 215/40 R18 -85
T11) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1030 kg (LI=85). Die Tragfähigkeit
des ZR-Reifens muss min. 515 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).
T37) Für Fahrzeugausführungen bei denen in den Fahrzeugpapieren V-Reifen eingetragen sind, sind
aus Gründen der Tragfähigkeit der Sonderreifen nur ZR-, W- oder Y-Reifen zulässig. Bei ZRReifen
ist statt des Load Index (LI) die entsprechende Tragfähigkeit in kg auf dem Reifen angegeben.
2. Reifen 225/40R18-88
K03) Durch geeignete Maßnahmen ist für eine ausreichende Radabdeckung an Achse 1 nach vorne zu
sorgen (z.B. durch Ausstellen des Stoßfängers, des Kotflügels, durch Tieferlegung oder durch Anbau
von Karosserieteilen). Es können eine oder auch mehrere Maßnahmen erforderlich sein.
K61) An Achse 1 ist die Befestigungsschraube über der Radmitte zu entfernen, die Kunststofflasche zu
entfernen und die Blechlasche nach oben zu formen.
Ich hasse diese Gutachten wie die Pest. wenn ich denn nun die 215 /40 R18 kaufe passt das denn ohne Änderungen an der Karosse ? Hab ja 50 mm tiefergelegt.
HIFLE !
