Brumm und Vibration um 100kmh
  • Nuvolari
  • 26. Mai 2006 um 19:25
  • Nuvolari
    Es gibt da ein Problem bei einem unserer Amerikanischen Freunde. Details sind (in englisch) hier zu finden:
    Fourtitude
    Falls bei euch aehnliches aufgetreten ist und eine bewaehrte Methode zur Behebung bekannt ist, bitte melden. Hier, oder besser noch, dort auf Fourtitude.
    Danke,
    Arno
    ÃÆâ€â„¢ÃƒÆ’â€Â ’Ã…âââ€Å¡Ã‚¬Ã…â€Å“bt Nachsicht mit mir: ich bin Ausländer.
    Als Deutscher in Kalifornien muss ich einiges ertragen...
    ...unter anderem diese ständige Hitze!
    • 26. Mai 2006 um 22:07
    Hi!
    Ich hab das jetzt nicht ganz gelesen, dazu ist mein Englisch zu schlecht,
    aber so weit ich es verstehen konnte klingt das nach einer Unwucht an einem Rad (oder gar ein Schlag in einer Felge!?).
    Sowas hab ich auch schon mal gehabt, auswuchten lassen
    und weg war es :)
    Vieleicht hilft das weiter, die symthome passen jedenfalls.
    • 26. Mai 2006 um 22:09
    Er schreiubt ja das es nur beim gasgeben ist. hatte sowas mal beim 8l, hat nur gerattert beim gasgeben und in der kurve, hat sich dann herausgestellt das ne felge vorne locker war
    • 26. Mai 2006 um 23:19
    ich hab vorne im Bereich 70 bis 100km/h auch tierische laufgeräsuche, auch bei konstanter fahrt, mit den Winterreifen ist ruhe, wird bei mir vermutlich an den Reifen mit V-Profil liegen (Dunlop)
    • 26. Mai 2006 um 23:29
    Jo V-Profil kann auch ursache sein, die haben generell lautere abrollgeräusche
  • Nuvolari
    • 26. Mai 2006 um 23:36
    Danke erstmal fuer die Ideen. So wie das der Betroffene beschreibt, tritt das brummige Vibrationsgeraeusch nur dann auf, wenn zumindest Kraft uebertragen wird. Bei Leerlauf (unabhaengig von Geschwindigkeit) ist es weg. Gas (Teillast genuegt), und es brummt wieder. Das schliesst m.E. eine Menge von Moeglichkeiten aus, und Reifen sowie Raeder gehoeren dazu. Es klingt mehr nach Getriebe,, oder wahrscheinlicher, Antriebsstrang. Vielleicht Kardanwelle.
    crislee
    • 27. Mai 2006 um 01:45
    Kardanwelle am A3???
    Die Frage ist hat er die Geräusche nur beim Beschleunigen der Masse, oder auch bei Neigungs Bewung???
    • 27. Mai 2006 um 01:50
    Irgendwie muß ja bei der Haldex die Kraft nach hinten übertragen werden, da ist ne Kardanwelle nicht unüblich... ;)
  • Nuvolari
    • 27. Mai 2006 um 01:58
    HUST.
    Geraeusch ist nur bei Kraftschluss. Beschleunigung nicht noetig, aber bei Verzoegerung ist es sofort ruhig.
    Worauf willst du hinaus mit der Frage nach Neigungsbewegung?
