DVB T Antennen unter getönten Scheiben
  • TGA
  • 14. Oktober 2006 um 00:27
  • TGA
    Hi
    Ich wollte einmal wissen ob der Empfang von DVB-t Antennen auch unter getönten Scheiben problemlos funktioniert. Ich habe CFC Folie drin und auch keine merkbaren Änderungen z.B. beim Radioempfang. Nun will ich eine DVB-t Anlage installieren und weiss das die Antennen unbedingt sichtbar (hinter Glas) sein sollen. Habe schon diverse Autos umgerüstet aber noch nie welche mit getönten Scheiben. Hat dies hier jemand schon einmal getestet oder Erfahrung. Würde mich sehr freuen.
    • 14. Oktober 2006 um 00:33
    Da sollte man dann auf Alu bedampfte Folien verzichten. ;)
  • TGA
    • 15. Oktober 2006 um 16:30
    Na ja, dann werde ich es wohl mal testen müssen und wenn nötig muss ich halt die Folie für die Antennen Wegschneiden, eben da wo diese dann hinkommen. Von aussen wahrscheinlich nicht mal sichtbar durch die schwarze Tönung. Denke das ich nächstes Wochende dazu kommen werde und dann ein Erfahrungsbericht dazu schreibe.
  • TGA
    • 7. Dezember 2006 um 22:04
    So nächstes Wochenende waren fast 2 Monate aber nun ist es vollbracht. DVB-T ist fertig eingebaut und funktioniert sagenhaft. Nun experimentiere ich noch ein wenig mit den Anntennenpositionen. Ich habe kein Freischaltmodul montiert aber ich kann bis 200 Km/h hören was gerade läuft, daher kann ich von gutem Empfang bei min. 5 Sendern ausgehen. Trotz getönter Scheiben von CFC hinten. Die Anntennenposition habe ich so ausgewählt das kein Kabel beim öffnen der Heckklappe irgendwann einmal abgeknickt ist, diese sind momentan noch mit Klebeband an die Seitenscheiben einmal links und rechts angebracht. Einen Unterschied zu horizontaler und vertikaler Lage ließ sich aufgrund des fehlenden Moduls nicht eindeutig bestimmen. Nun versuche ich noch einen unterschied herauszufiltern wenn die Antennen vorn seitlich angebracht sind. mal sehen
    Grüße TGA
