Router für ADSL2+ (16.000 Mbit) gesucht
  • Goofi
  • 24. Oktober 2006 um 17:34
  • Goofi
    seit gestern habe ich nun Alice Deluxe und musste festellen, dass mein guter alter Billion Bipac 640 AE leicht überfordert ist mit der neuesten Technik. Nun gut, er ist mittlerweile auch 7 Jahre alt und sich seinen Ruhestand verdient. :)
    Nun aber muß ich mir einen neuen Kabel-Router (kein W-Lan bitte) suchen, der den o.g. Anforderungen entspricht. Da ich von Hansenet ein Siemens-Modem neu bekommen habe benötigt der Router auch kein integriertes Modem.
    Könnt ihr was empfehlen?
    Schonmal Danke.
    • 24. Oktober 2006 um 18:08
    Alles was er können muss ist adsl2+,
    nett wären noch 1.000MBit dann brauchst
    Du aber natürlich die entsprechenden Kabel
    und Netzwerkkarten.
    Ansonsten kann ich nur nen Netgear empfehlen,
    D-Link z.B. sind zwar billig aber nicht gerade
    willig was die Einstellungen angeht.
    • 24. Oktober 2006 um 18:43
    Es kommt immer drauf an was du mit dem Router vor hast.
    Die Fritzbox 7170 ist ziemlich gut. Ansonsten nutze ich zur Zeit einen Draytek Vigor 2900.
    • 24. Oktober 2006 um 19:48
    Brauchst Du WLAN oder nicht?
    Die meisten im Handel erhältlichen Geräte sind auch WLAN-Accesspoints, evtl. wirds aber auch nicht benötigt.
    Ich würde einen mit WLAN kaufen - selbst wenn es bislang nicht benötigt wird. Kann man ja ausschalten.
    Gute Geräte baut auch Linksys, eine Marke von Cisco. Aber Netgear kann ich auch empfehlen, habe selber den WGT624 im Einsatz und bislang keine Probleme mit dem Gerät.
  • Goofi
    • 25. Oktober 2006 um 07:53
    ist der Netgear WGT624GR/IS ok? Schafft der die 16.000 Mbit?
    • 25. Oktober 2006 um 10:39
    Ich denke nicht das irgendein Router die 16MBit nicht schafft. Das Modem muss ja die Schnittstelle zur DSLAM bereiststellen. Und das bekommst du ja scheinbar kostenlos vom Provider gestellt.
    Du musst lediglich drauf achten das der WAN-Port vom Router mehr als 10MBit kann. Das können aber fast alle.
    • 25. Oktober 2006 um 11:32
    Ein Router währe ja nicht mal zwingend nötig,
    ein einfacher Switch/Hub müsste auch genügen.
    Einfach bei den Rechnern gemeinsame Internetnutzung
    einrichten.
    Kostet auch nur 15eur.
    Mal ganz davon abgesehen was Du machen willst,
    ich persönlich halte nicht viel davon alle privaten PC`s
    mit einer Internetverbindung auszurüsten.
    Einer reicht normalerweise aus, die Dateien lassen
    sich über den Hub ja schnell auf den zweiten PC übertragen.
  • Goofi
    • 26. Oktober 2006 um 08:20
    Ich habe nun diverse male gelesen, dass zwar einige Router ADSL2+ fähig sind, diese allerdings nur bis 8 Mbit unterstützen.
    Und was ich nicht ganz verstehe, wenn ich einen Port habe, der 10/100 unterstützt, wie sollen da 16 Mbit durchgehen? Odr denke ich da jetzt schräg?
    • 26. Oktober 2006 um 08:29
    Da behaupte ich mal, das es sich um Geräte handelt, die ein Integriertes Modem besitzten. Dann kann es sein, das hier das Modem der limitierende Faktor ist.
    Generell gibt es Geräte mit ond Ohne eingebautes Modem. Die FritzboxPhone hat meines Wissens immer ein Modem mit drin.
    Und welche Geschwindigkeit der Router intern schaft hängt von der verwendeten Technik ab. Die wird auch immer nur so schnell konzipiert, wie aktuell nötig. Deswegen hat dein alter Router auch solche Probleme ... hab vor längerer Zeit mal einen Artikel darüber gelesen ... weiß aber nicht mehr wo :(
    r4e
  • basse
    • 26. Oktober 2006 um 09:00
    gugge mol do ;)
    Sowohl Modem, als auch der Router selbst müssen die entsprechenden Normen erfüllen können. Siehe auch hier -> ADSL-Normen
    @ Goofie
    Ich kann Dir zwei ADSL2+fähige Router anbieten, es handelt sich aktuell um eine AVM Fritz!BOX und / oder ein Speedport der Telekom. Beide Geräte haben WLAN, das sich im Interface abschalten lässt. Ich würde nicht explizit nach Geräten ohne Funk schauen, da Du Dich später bestimmt mal ärgerst, wenn Du es nicht hast. WLAN lässt sich ja je nach Bedarf ein- bzw. ausschalten.
    Sollte ich ab Freitag offline sein, dann hat die T-Com es wieder nicht geschafft meine Leitung auf ADSL2+ umzustellen ... (mir graut es jetzt schon vor der Hotline)
    • 26. Oktober 2006 um 09:35
    Vom Speedport kann ich nur abraten.
    Wahrscheinlich meinst Du den W501V,
    bei dem kann man nicht mal nen DMZ-Standardserver
    o.ä. festlegen.
    Der W710V dürfte diese Funktionen auch nicht bieten,
    nur ältere Geräte der T-Com können das noch.
    Absolutes Schrottgerät.
    Ich weiß wovon ich spreche, habe den privat im Einsatz.
    Ausserdem will er ja mehrere PC`s mit Internet versorgen,
    da der Speedport aber nur über einen LAN-Ausgang verfügt wird das ohne zusätzlichen Hub wohl eher schwierig werden.
    Meine konkrete Empfehlung:
    - Sinus 154 Basic 3 als Router
    - Siemens SE 505 als Hub
