  4. Felgen & Reifen
WR-Wechsel und Distanzscheiben
  • Goofi
  • 30. Oktober 2006 um 13:22
  • Goofi
    Ich habe ein dringliches Problem, ich habe von knapp 3 Wochen Distanzscheiben bestellt, aufgrund Lieferschwierigkeiten kommen diese wohl aber erst frühestens ende diese Woche. Nun habe ich natürlich aber auch am Freitag meinen Termin für den Winterreifen-Wechsel.
    Die Distanzscheiben sind für meine Sommerreifen
    18" Doppelspeiche (RS4-Design) der Quattro GmbH / ET 54 soweit ich weiß
    Meine Winterbereifung sind die Orginal Audi 5-Loch 17" Felgen (Gullideckel) mit IMO ET 48.
    Kann ich die Distanzscheiben (vorne 10 mm pro Achse/hinten 30 mm pro Achse) auch mit den Winterreifen eintragen lassen, oder muß da jede Felge seperat eingetragen werden?
    Ich bin ein wenig in Zeitnot, habe deshlab keine Zeit jetzt groß rumzusuchen.
    Ich hoffe auf eure Hilfe.
    Danke schonmal
    Goofi
    • 30. Oktober 2006 um 13:25
    Ja richtig die musst du für jede Felge extra eintragen lassen, die ET und zoll grössen sind ja verschieden.
    • 30. Oktober 2006 um 16:29
    Wenn der "TÜV-TYP" i.O. ist, trägt er dir die Spurverbreiterung -wahlweise- ein.
  • Goofi
    • 30. Oktober 2006 um 17:26
    einfach mal fragen? habe doch dann aber die Sommerreifen gar nicht mit. Na, ich werde es einfach mal versuchen :)
  • MadMaxVI
    • 30. Oktober 2006 um 21:26
    Hi @all,
    war zwar mit Sommerrädern beim TÜV, aber dort wurden die Spurverbreiterungen wie folgt eingetragen: "Wahlweise mit XYZ Spurverbreiterungen in Verbindung mit Serienrädern und Bereifung". Damit kann ich die WR auch mit den Spurverbreiterungen fahren.
    Du hast ja sicher auch ein Gutachten der SVs - dort stehen ja sicher auch die Auflagen je Felge / Reifen drin ... wenn die für Sommer und Winterdimension gleich sind, sollte eine "allgemeine" Eintragung klappen.
    Jochen
    BMW 320D Xdrive M-Sport in Dravit Metallic - Verbrauch:
