  4. Beleuchtung
Innenlichtpaket nachrüsten
  • HandballFreak
  • 15. November 2006 um 19:23
  • HandballFreak
    Habe beschlossen, dass Innenlichtpaket bzw. soweit wie es möglich ist, nachzurüsten. Hab mich die letzten Tage bisschen schlau gemacht und habe auch einige Threads gefunden doch im großen und ganzen war es ein riesiges Durcheineander.
    Werde hier nach und nach alles dokumentieren damit es mal einen Thread für alles gibt und man sich nicht alles aus 3 Foren und 25 Threads zusammen suchen muss.
    Das Innenlichtpaket enthält:
    beleuchtete Make-up-Spiegel (Serie bei Sline Sportpaket)
    beleuchtete Türinnenbetätigungen,
    Fußraumbeleuchtung vorn,
    Einstiegsbeleuchtung,
    beleuchtetes Ablagefach in der Mittelkonsole,
    Leseleuchten vorn und hinten,
    Ambientebeleuchtung,
    aktive Türrückstrahler
  • HandballFreak
    • 15. November 2006 um 19:32
    Als erstes werde ich das beleuchtete Ablagefach in Angriff nehmen.
    Getauscht werden muss die obere Blende des Ablagefachs, also die direkt unter dem Klimabedienteil.
    Folgende Teile benötigt man
    Blende für SingleDIN 8P0 864 138 D 4PK 8,18Ö
    Blende für DoppelDIN 8P0 864 138 A 4PK 8,18Ö
    Lichtleiter 8P0 857 355 7,13Ö
    Lichtleiste 8P0 858 433 5,30Ö
    Steckergehäuse Teilenummer kommt noch
    Kabel 000 979 009 1,28 Ö
    Teile sollen am Freitag da sein.
    Werde dann vom Umbau berichten.
  • 4R1ng3
    • 2. April 2008 um 22:52
    wie sieht es mit deinem Umbau aus?? Würde den Umbau auch gerne machen...
    A3 3.2 quattro, Schwarz, Audi exclusiv...
    Ein Herz steht still,wenn Gott es will...
    Nur bei einem Fighter schlägt es weiter...
  • HandballFreak
    • 3. April 2008 um 11:52
    Habe die Beleuchtung vom Ablagefach nachgerüstet sowie die "Ambientebeleuchtung". Die beleuchteten Make-up Spiegel sind bei sline ja dabei.
    Fehlt noch die Fußraum- sowie Türbeleuchtung. Mangels Zeit ist da allerdings noch nichts geplant.
    Möchtest du alles komplett nachrüsten?
  • 4R1ng3
    • 5. April 2008 um 11:53
    ich hab nur vor das Ablagefach, Fußraum und evtl. Türbeleuchtung nachzurüsten. Stromlaufpläne kann ich besorgen nur die ganzen Teilenummern wären gut,weil der Kollege vom Teiledienst nicht immer Lust hat alles rauszusuchen. Der Umbau an sich ist ja nicht das Probelm, oder hat es bei Dir Probleme gegeben??
