Kennfeldoptimierung möglich : Ein- und Auslaßnockenwellenverstellung
  • Stefan
  • 27. Dezember 2006 um 18:20
  • Stefan
    Da derzeit nix Richtung thermische Probleme zu anaysieren geht, habe ich mir mal die Nockenwellenverstellstrategie beim VR 6 3.2 angeschaut.
    Und es gibt Potential zu mehr Leistung & Drehmoment :
    1) die Auslaßnockenwelle wird von niedrigen Drehzahlen kommend bis 1800 U/ min auf frühen Auslaßschluß verdreht. Dabei wird der Verstellbereich von 32° voll ausgeschöpft. Leider kommt es zwischen 1800 und 2000U/min zu einem Drehmomenteinbruch, der dadurch behoben werden könnte, das oberhalb von 1800 U/min bis 2000U/min der max. Verstellbereich weiter ausgenutzt wird und erst jenseits von ca. 2000U/min die Auslaßnockenwelle Richtung späteren Auslaßschluß verdreht würde.
    2) das wird die Handschalterfraktion besonders interessieren :
    Bei 6240 U/min stoppt die Einlaßnockenvertstellung ihre Tätigkeit, obwohl der Einlaßschluß noch um ganze 7,5° Richtung spät zu verstellen ginge.
    Bei der derzeit implementierten Kennlinie wäre noch Potential bis 6700 U/min, dann wäre der Verstellbereich gut und gefahrlos genutzt.
    D.h.: nicht nur die Zünd- und Einspritzmengen bieten Potntial zu mehr Drehmonent & Leistung
    Also, welcher Chiptuner hat / oder möchte dieses Potential nutzen ?
    Grüße, Stefan
Zitat speichern
