  4. Interieur
Mittelkonsole (Radio) ausbauen?
  • JPSelter
  • 4. Januar 2007 um 10:45
  • JPSelter
    Irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste den Einbaurahmen meines neuen Kenwood Radios von hinten in den Radioschacht schieben, weil von vorne verhindern Zungen am Rahmen den Einbau. Wird das immer so gemacht? Dazu müsste ich aber irgendwas größeres ausbauen oder? Gibts dazu irgendwo eine Anleitung? Hoffentlich ist das nicht so kompliziert...
    =Dont Panic!=
    JPSelter
    • 4. Januar 2007 um 19:18
    Nein nein keine Bange, da muss nix ausgebaut werden bis auf das alte Radio...
    Dieser Blechrahmen (erst vom Kenwood abziehen falls noch nicht geschehen) wird in den Schacht geschoben und die laschen umgebogen damit das Ding richtig halt bekommt.
    Bieg die laschen die Hängenbleiben ruhig erst mal nach innen damit du den Rahmen bündig rein bekommst, dann biegst du alle Laschen vom Rahmen so gut es geht mit einem Schraubendreher nach außen, der muss richtig fest sitzen.
    Sollte kein Problem sein ;)
  • JPSelter
    • 4. Januar 2007 um 22:18
    Hat geklappt, das Missverständis lag darin, dass Kenwood den Rahmen falschrum auf das Radio montiert, damit es noch nicht einrastet. Dachte das müsste dann auch so rein ;)
    =Dont Panic!=
    JPSelter
    • 4. Januar 2007 um 22:34
    Hab ich inzwischen im anderen Beitrag auch mitbekommen ;) :D
