bin erst neu hier. Habe vor mir die ASA ZR1 8,5 x 19 und 9,5 x 19 mit 225/35 und 255/30 zu holen. In wie weit muss ich was an der karosserie machen ?
Danke euch schon mal für eure Antworten.
EDIT: FOTOS auf Seite 3
Auf welcher motorisierung und welche ET. Die 8x18 ET 45 ( 48?? ) gehen auf den 3.2er vorne nicht rauf. die Stehen bei den Bremsbacken an.
Also wenn du sie montierst unbedingt vor dem runterlassen des wagens freilauf prüfen. am besten erst nur die felge auspacken und ohen gummi probieren. Nich t das man sich, so wie in meinem fall, die ganze arbeit macht und dann war alles umsonst
Es geht hier um 19 Zoll nicht 18 ! und um den 3.2 Quattro
ET35 !
et 35 ???
das ist doch gar nicht möglich auf einem a3 egal welche motorrisierung !! beim a3 ist doch alles um et 50 . du brauchst also sowas wie 8,5 x19 et 50, 52 , 48
berichtigt mich wenn ich quatsch erzähle !
gruss
olaf
Die ASA gibt es nur in ET 35 außerdem Steht der A3 im Gutachten
komisch komisch ! ich weiss nur das z.b. der user mr x seine 19er bbs extra mit et 50 gekauft hat. naja , vielleicht äussert sich hier noch ein profi....
gruss
olaf
Ich hab auch den 3.2er und ob 18 oder 19 is egal auf die felgenbreite und die ET kommt es an.
Auch bei mir stand der A3 im Gutachten. trotzdem ging die felge nicht rauf
Aber ET35 müßte sich ausgehen. Kann sein das du vorne vielleicht etwas ziehen mußt. Hinten sollte es kein problem sein. Aber ich würde dir trozdem raten vorher die felge probehalber raufzuschrauben
also gerade aus erster hand am telefon .
et 35 passt hinten so gerade eben und vorne stehen sie 2-3 zentimeter über ! also ziehen oder andere et wählen !
gruss
olaf
Upps jetzt seh ich das erst. Du willst die ZR, ich hatte die AR, Aber ich würd trozdem vorsichtig sein und mit dem verkäufer ausmachen das wenn sie nicht passen er sie kostenlos zurück nimmt
Hallo ich hab mir letztes jahr die felgen AZA zr1 geholt
In vorne und hinten mit 9,5x 19 uind ET 35 hab mir auch gleich noch n 40mm fahrwerk einbauen lassen und passt wie verückt,musste nur hinten die kunststoff einsätze in den radkästen umlegen.hatte etwas geschlieffen wenn man mit 4 leuten unterwegs war,
gruss
olaf
lol
Wie soll das denn gehen, wenn ET50 locker passt!?
18 und 19'' ist übrigens ein Unterschied, da der Reifen flacher wird und sich somit anders auf der Felge verhält.
Du bist mit 8,5x19 ET35 gerade auf der Grenze - je nach Toleranzen passt es oder halt nicht.
Bei mir klappt es, hab aber andere Felgen.
Aslo ich fahre die ASA AR1 in 8,5x19 ET 35 auf meinem A4 Cabby. Da musste ich in Verbindung mit einem KW1 Gewinde an der HA mit 4 Begrenzersticks arbeiten, ansonst wäre er nicht durch den Verschrenkungstest gekommen.
9,5x Et35 geht selbst auf dem A4 (der ja wohl breiter ist) nicht ohne Filz zu bearbeiten und ein Stück heraus zu ziehen.
Weiß ja nicht wie das mit Achsversatz beim A3 aussieht aber beim A4 ist das normal...und da kann es schnell sein das es li. passt aber re. der Reifen schleift!!!
Also dürfte es beim A3 wohl schon erhebliche Schwierigkeiten geben wenn man dort mal eben schnell 9,5x19 ET35 montieren mag
Karsten
SO richtig hilft mir das nicht weiter.
Aber wenn "mc-checka" schreibt das er vorn auch 9,5"x19 ET 35 runter bekommen hatt ohne Probleme dann soltte doch auch 8,5 " mit ET 35 ohne Prob gehen. oder ??? Ziehen will ich nicht nur minmale (kostengünstige) veränderungen !!!
Hab erstmal nicht vor ein Fahrwerk oder federn zu kaufen !
Mit freundlichem Gruß
Uwe Nitschke
Uwe Nitschke
Also wenn er an der VA 9,5x19Et35 unterbekommt "ohne Probleme" wo wir a4er schon extreme Probleme bekommen(die neue RS4 Felge 9x19ET29 passt mit tieferlegung dev. nicht), darf ich also ruhig mal bezweifeln, gönne es aber jedem....ja dann bekommst du natürlich die 8,5x erst recht rein weil die ca. 12mm schmaler sind.
Würde gern mal Fotos von dem A3 mit 9,5x19 VA u.HA. sehen....muss brachial aussehen.
hier die 9x felge an einem A4
http://www.motor-talk.de/attachment.php…postid=10537985
Karsten
@redhunter
der Link geht irgenwie nicht !
Wir die ET nicht von der Felgenmitte aus gemessen. und wenn die Felge 9,5 statt 8,5 ist dann sieht es mit der ET doch auch anders aus oder irre ich mich ?
Ja ich würde auch gern mal Fotos sehen !
MFG
Uwe
komisch...wenn ich den Link in ein neues Fenster kopiere funzt er!!
Zuvor beim ersten versuch auch beim anklicken hier.....bestimmt hat sich da ein Forumteufel eingeschlichen,loool
Und auf deine Frage.....da die 9,5x19 die gleiche ET hat wie die 8,5x19 hast du nur das 1 Zoll mehr. Bedeutet nicht wie geschrieben 12mm weiter raus bzw rein sondern 6mm da man ja jeweils die Hälfte nach innen und außen hat.
Hoffe habe das einigermaßen erklärt...vielleicht kann das aber noch jemand besser!!
Karsten
hier noch ein guter link zur Erklärung
http://download.audi4ever.at/faq/pdf/audi_a3_8p_felgen.pdf
karsten
9,5x19 ET35 passt aber nur mit 225/35 (wenn überhaupt) "ohne Probleme".
Ich denke dass du mit VA 225/35 und HA 235/35 keine Probleme bekommen wirst.
Fahre bei mir 8,5x19 ET35 225/35 19 und 10x19 ET35 235/35 19 -- passt ohne Ziehen. Muss lediglich innen ordentlich plastik gekürzt werden.
Ich möchte vor 8,5 x 19 mit 225 / 35 und hinten 9,5 x 19 mit 255 /30 !
Hast du vieleicht fotos von deinem Auto mit felgen ?
MFG
Uwe
Klar Uwe,
