  4. Beleuchtung
Coming - Leaving Home Funktion
  • BK1
  • 7. August 2007 um 18:20
  • Else
    • 26. Januar 2008 um 09:37
    Gibt es keine Möglochkeit die C&L Home unktion zu personalisieren, z.B. über OBD?
    So sollen zb nur die NSW mit Standlicht angehen statt komplette Xenon Beleuchtung.
    Bin der Meinung, dass es den Brennern auf Dauer nicht so gut tut?
    Ausserdem ist es manchmal doch schon seehhhhhhhr hell ;)
  • TDI-Pete
    • 26. Januar 2008 um 11:19
    Nochmal langsam zum mitschreiben:
    E s g e h t n i c h t ! :D
    Und das kannst Du mir ruhig glauben, denn ich hab' VAG-COM. Das Bordnetzsteuergerät des A3 lässt sich diesbezüglich nicht umcodieren. Glaub' mir, es wären einige hier sehr glücklich, wenn's ginge.
    CH/LH bei Xenon ist beim A3 komplett für die hohle Hand. ;(
    Pete
  • Else
    • 27. Januar 2008 um 15:53
    schade
  • mthiel.lux
    • 27. Januar 2008 um 17:09
    kollegen von der nachtschicht:
    kennt ihr eigentlich:
    http://www.lucifercap.com
    hab das ding immer an "bord" !!!
    verticke es mittlerweile sogar.
    torsen & haldex TGmmH
    Traktionsgesellschaft
    mit maximaler Haftung
  • HandballFreak
    • 27. Januar 2008 um 17:34
    Um es also nochmal zusammen zufassen.
    Ich brauch nen neuen Innespiegel und einen neuen Lichtschalter. Ist im Lichtschalter dann schon das neue STG oder brauch ich das noch zusätzlich?
  • TDI-Pete
    • 27. Januar 2008 um 19:40
    Was willst Du nachrüsten? CH/LH oder Xenon oder beides?
    Im Schalter ist nie ein Steuergerät. Das Bordnetzsteuergerät, um das es hier geht, sitzt in der Lenksäule.
    Für CH/LH brauchst Du den Lichtsensor (d.h. einen neuen Innenspiegel), den korrekten Lichtschalter (gibt zig Varianten) und - höchstwahrscheinlich - das Bordnetzsteuergerät neu. Summasumarum einige hundert Euronen - allein das BN-Steuergerät kostet ca. 200 EUR.
    Ob sich das "lohnt"?
    Pete
  • HandballFreak
    • 27. Januar 2008 um 20:32
    Xenon habe ich und Innespiegel wird beim Scheibentausch nachgerüstet. Wenns dann nur der Lichschalter wäre wärs ne Überlegung wert. Kann man pauschal sagen, welche STG die Funktion unterstützen oder müsste man dazu was auslesen?
  • TDI-Pete
    • 27. Januar 2008 um 21:00
    Ab MJ06 (also BJ ab Mai/Juni 2005) sollte es in jedem Fall den Lichtsensor unterstützen (Steuergerät mit 21 Bytes Codierung).
    Da Du Xenon hast, dürfte bei Dir schon das Highline-Steuergerät verbaut sein.
    CH/LH probieren kann man aber auch mal einfach so (ohne Lichtschalter), wenn man einen Pin am Bordnetzsteuergerät kurz auf Masse zieht. Zuvor muss allerdings die Codierung gesetzt werden.
    Siehe http://www.motor-talk.de/blogs/scotty18…r-t1649060.html
    Pete
  • KV17
    • 1. Februar 2011 um 12:44
    ... und wer kann das Steuergerät codieren ... ?
    Viele Grüße
    Uwe
  • Scotty18
    • 1. Februar 2011 um 22:54
    Jeder USER mit VCDS- dazu gibt es auch Userlisten im Internet ...
    - Audi selbst wird sich mit der Codierung schwer stellen, bzw. oftmals können/wollen sie es auch gar nicht- zudem muss der Pin 12 am STecker E am bordnetz gebrückt werden- und da ist das Latein der meisten schon am Ende ;)
    CH/LH über Nebelscheinwerfer geht ebenfalls (aber nicht zu codieren)
    dazu siehe hier :
    http://www.motor-talk.de/blogs/scotty18…=1#post25445250
    oder in dem Thread hier auf der Seite :
    C&L Home endlich über NSW statt Xenon!
    Zum Thema STEUERGERÄTE und welche unterstützen was
    Pauschal NICHT JEDES Stg ist dafür ausgelegt- grundlegend ab Mj 06er sieht es besser aus.
    Bei 03er und 04er; ist es so das das Stg. mit dem INDEX "A" (verbaut 2003-2004) nur die Funktion unterstützt das beim aufschließen das Licht angeht- nicht jedoch beim verlassen des Autos.
    Hierzu muss das bordnetzstg. umgebaut werden auf einen neueren index- was problemlos möglich ist !
    Ab 08er geht es bei JEDEM ! (ausgenommen sind 2010/2011er - da hier das stg ein komplett anderes ist)
    Gruss Andy
    http://www.as-diagnose.de
    Einmal editiert, zuletzt von Scotty18 (1. Februar 2011 um 22:58)
