Einbau Concert 2+ (3)
  • Hellthunder
  • 12. August 2007 um 10:40
  • Hellthunder
    Ich habe gestern mein Concert 3 Radio eingebaut. Ich hatte vorher ein Concert 2 drin. Ich habe schon im Motor Talk Forum gelesen, dass man das graue Kabel vom Kufatec Adapter nicht unbedingt an den Diagnosestecker PIN 7 anschliessen muß weil es wohl alles über CAN BUS geht. Nachdem ich aber heute mein Concert 3 angeschlossen habe passiert gar nix. Kein Leuchten keine Geräusche einfach nix. Ich muß dazu sagen das die Antenne noch nicht angeschlossen ist weil mir der Adapter noch fehlt. Aber es müßte ja wenigstens an gehen oder? Muß es eventuell erst in meinem auto angemeldet werden? Es hat ja keine Radiocode mehr. Weiß jemand einen Rat?
    • 12. August 2007 um 11:08
    Hi und willkommen bei A3Q!
    Das das Radio nichts von sich gibt ist in der tat merkwürdig, solange der Strom richtig angeschlossen ist und die Sicherungen alle in Ordnung sind sollte es auch ohne Can Antenne und co angehen.
    Was den Radiocode angeht, diesen musst du nach dem einschalten eingeben, dafür müsste es aber erstmal angehen...
    Codierung Fahrzeugseitig kann es auch normal nicht drann liegen.
    Aus was für einem Audi stammt das Gerät?
    Neu/Gebraucht gekauft?
    Zu erst würde ich mal die Stromleitungen zum Radio durchmessen und die Sicherungen prüfen, um dies als Fehlerquelle auszuschliessen.
    MfG *DSG*
  • Hellthunder
    • 12. August 2007 um 19:51
    Danke erstmal somepeer!
    Ich habe den Fehler gefunden. Es mußte noch 12V an die "Di Sens" Klemme am Radio. Das hat bei dem Adapter gefehlt und ich habe es extra gezogen. Auf sowas muß man erstmal kommen.
    Habe nun das Problem der Codeeingabe. Denn die neuen Concert Radios werden nicht mehr mit Code ausgeliefert. Der Verkäufer hat mir die Fahrgestellnr. mit geschickt und nun hoffe ich das ich den Code damit bei meinem :D erfragen kann.
    • 12. August 2007 um 20:48
    Super, freut mich das es nun geht :)!
    Das mit dem Code sollte kein Problem sein, zumindest solange das Gerät nicht geklaut gemeldet ist :D.
    Da geh ich mal nicht von aus, aber sicher ist man heute vor nichts mehr...
  • crislee
    • 12. August 2007 um 22:40
    Richtig, die neuen Radios haben die FGN eincodiert, beim Batterie abklemmen prüfen sie die FGN am Steuergerät.
  • Hellthunder
    • 13. August 2007 um 13:50
    Sooo... war haute beim :D und hat alles super geklappt. Er hat das Radio an mein Auto angemeldet und alles war gut! Gott sei Dank!
    Danke für eure Hilfe!
    • 13. August 2007 um 14:00
    Dafür sind wir hier ;)
