  4. S3 und Audi RS3-Forum
Alu-Felgen!
  • magicjo
  • 2. Oktober 2007 um 21:05
  • magicjo
    Hi
    Ich suche schöne Alu-Felgen für den Sommer für meinen S3!
    18" Zoll reichen mir aus! Nur wollte ich wissen was ich im ET nehmen kann (sollen mehr nach aussen drücken als die Originalen, da ja noch genug Platz nach aussen ist!)
    Welche Felgen könnt Ihr mir empfehlen!
  • magicjo
    • 1. November 2007 um 00:50
    Hab eine Felge gefunden die mir gut gefällt!
    Rial Como!
    Aber nun meine Frage, die Felge bekommt an in verschiedenen Werten:
    8 x 18 ET 35
    8 x 18 ET 45
    Kenn mich mit den ET-Werten ned aus, aber 35 sollte doch besser aussehn oder?
  • MadMaxVI
    • 1. November 2007 um 09:53
    Hi magicjo,
    bei ET 35 stehen die Räder 10 mm mehr nach außen. Damit muss auch mehr in den Radhäusern für die Freigängigkeit gemacht werden.
    Hier die Links zu den Gutachten der Felgen
    ET 35 http://www.reifen.com/images/alufelg…mo/00107118.pdf
    ET 45 http://www.reifen.com/images/alufelg…mo/00113785.pdf
    Habe die Rial Como als Winterfelgen auf meinem TT - da ich nichts an den Radhäusern basteln wollte, habe ich mich für die ET 45 entschieden - und an der Hinterachse noch 5 mm Spurplatten montiert ;) .
    Vielleicht ist hier im Forum noch jemand, der die Dimension 8 x 18 ET 35
    an seinem A3 verbaut hat und kann sagen, was in den Radhäusern geändert werden musste, damit es nicht schleift.
    Jochen
    BMW 320D Xdrive M-Sport in Dravit Metallic - Verbrauch:
    • 1. November 2007 um 12:50
    Hi!
    Also das mit der ET ist ein recht kompliziertes Thema :D , bei manchen passt die 35 drunter bei anderen nicht, warum auch immer.
    Bei mir hätte ich die ET35 nicht ohne weiteres drunter bekommen, meine Felgen haben bei gleicher Abmessung eine ET von 43 und ich mußte am hinteren linken Radhaus schon etwas Plastik von der Befestigung des Stossfängers entfernen. Bei voller Zuladung berührte der Reifen dort das Plastik, allerding ist mein A3 auch hinten schon 45mm tiefer als normal, vorn war es kein Problem trotz 55mm tiefer...
    Wenn du sicher gehen willst das du nichts ändern mußt solltest du die mit ET45 nehmen, wenn dann noch Platz ist kannst du der Optik wegen noch Distanzscheiben montieren wie MadMax schon schieb.
  • magicjo
    • 1. November 2007 um 23:25
    Ok danke euch beiden für den Tipp!
    Werde dann wohl die mit ET 45 nehmen, um eben sicher zu sein!!!
    MadMaxVI
    Von welcher Marke sind deine Platten um die Spur zu verbreitern?
  • MadMaxVI
    • 2. November 2007 um 00:23
    magicjo,
    die Spurverbreiterungen (SV) am TT sind von H&R Spezialfedern GmbH ( http://www.h-r.com ). Beim A3 hatte ich die SV von Powertech ( http://www.powertech.de ) die waren auch OK. Empfehlungen gehen aber mehr zu H&R, was man so in diversen Foren liest.
    Ein paar Details dazu gibt es noch auf den Homepages zu meinem ehemaligen A3 bzw. aktuellen TT (siehe Sig.).
    Jochen
