  4. Felgen & Reifen
Erfahrungsberichte
  • OrangeBud11
  • 10. Februar 2008 um 15:30
  • OrangeBud11
    • 11. April 2008 um 20:53
    So sind endlich da.
    Wie kann ich hier in den Thread Bilder reinstellen?
    • 11. April 2008 um 21:44
    Hier direkt kannst du sie nicht hochladen, entweder in die Galerie packen (Galerie->Bild hochladen->Reifen und Felgen) und dann verlinken, oder auf webspace abladen und verlinken.
    Zur not könnte sie dir auch einer der Mods auf den A3Qwebspace schaufeln ;)
  • OrangeBud11
    • 12. April 2008 um 14:39
    Also es handelt sich um die Barracuda Tzunamee Felge in 8x19 ET 32 mit einer 235/35 ZR 19 Bereifung.Habe die Felgen gestern aufgezogen um zu schauen ob´s passt.Bin dann zügig über einen Buckel gefahren und hinten rechts hat´s leicht geschliffen.Ich glaube, dass es die Schraube war, die hinter der Verbindung vom Kotflügel zur Seitenkarosse ist.Werd morgen mal abnehmen und nochmal ausprobieren.Vorne gibts auch kleines Problem.Die Räder schauen ein wenig zu weit raus.Hab einen Tüvprüfer gefragt ob das noch passt.Er meinte bei ihm nicht,weils "haarscharf" zu weit draußen ist.
    Werde Montag noch einen anderen aufsuchen.
    Hmm eigentlich wollte ich die Felgen sofort abgeben,wenn ich irgendwelche Arbeiten machen muss,da ich mir ausdrücklich bestätigen lassen habe,dass nichts dran gemacht werden muss.Aber ich find die Felgen so rattenscharf,dass ich die garnicht mehr abmachen will.Während der Fahrt ein echter Hingucker. :D
    Mein Händler meinte zu mir,die gibts auch in ET 45 ,was er vorher nicht musste....
    Kann man vorne die gleiche Felge mit einer anderen Einpresstiefe nehmen?
    Und was hab ich für Möglichkeiten,damit es vorne passend gemacht wird? Bördeln,Ziehen?
    Wie sehen da die Erfahrungen aus?
    Hab bis jetzt nicht gutes gehört,da es nach 1-2 Jahren irgendwelche Probleme damit gab.War aber auch meistens schwarz gemacht bei alten Golfs etc.
    edit by some: Links angepasst ;)
    • 12. April 2008 um 15:13
    Hi!
    Schaut schon stark aus :) !
    An der VA stehen sie für meinen Geschmack aber zu weit raus.
    Bördeln ist nicht beim A3, da ist keine Kante zum Bördeln ;), könntest du nur Ziehen lassen, was sicher ohne beschädigung des Lackes machbar ist (bei einem Profi), ist ja nicht viel was da fehlt um die nötige Abdeckung der Lauffläche zu erreichen.
    Optisch würde es mir mit gezogenen Radläufen allerdings nicht gefallen, ich würde die Felge vorn in ET45 nehmen und um es stimmig zu machen je Rad eine 5mm oder 10mm Spurverbreiterung drunter schrauben, je nach dem wie es dem TÜV besser gefällt ;)!
  • OrangeBud11
    • 12. April 2008 um 15:24
    Werd mal Montag meinem Händler fragen wie es mit der Lieferzeit ist.Keine Lust nochmal 2 Monate zu warten.
    Mach später noch ein Video wie es während der Fahrt aussieht ;)
  • DG17
    • 12. April 2008 um 16:07
    @somepeer...
    Du würdest nicht glauben wie gut ein gezogener Kotflügel des A3 noch ausschauen kann ;)
    Man kanns ja auch ziehen und die orig. Optik beibehalten ;) Dann siehts wenigstens nach was aus
    • 12. April 2008 um 16:47
    DG17...
    Dann bring mal Bilder ;)
  • OrangeBud11
    • 13. April 2008 um 17:22
    Jap stell mal Fotos davon rein.
    Am besten noch heute wenns geht,da ich morgen zum Händler muss. ;)
  • OrangeBud11
    • 14. April 2008 um 17:32
    Hi!
    Wie ich grad erfahren habe ist bei der ET45 Felge 5 Löcher(die ET32 Felge hat 10 Löcher)
    Dann nehm ich lieber alle 4 Felgen in ET45 und mach hinten Spurplatten drauf.
