Navi-Karte läuft nicht flüssig mit sondern springt alle 60Sekunden
  • HandballFreak
  • 21. April 2008 um 11:46
  • HandballFreak
    nachdem mein erstes Navi den DVD-Lesefehler hatte und ich nun ein neues erhalten habe die erneute Ernüchterung.
    1. Das navi geht nicht mit der Zündung an und aus. Muss also immer manuell ein- und ausgeschalten werden.
    2. Die Anzeige im FIS bleibt dunkel.
    3. Die Navikarte läuft beim fahren nicht flüssig mit sondern springt alle 60-120 Sekunden. Allerdings nicht auf den Aktuellen Standort sondern auf einen Standort der ebenfalls schon 60-120 Sekunden vorbei ist. Die Ausrichtung zu Strasse stimmt nicht. Der Pfeil steht also quer zur Strasse. Möchte ich jetzt trotzdem eine Navigation starten kommt immer fahren sie zur angezeigten Route obwohl ich auf einer digitalisierten Route bin.
    Können die Fehler alle daran liegen, dass es nochnicht codiert ist? Kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen.
    • 21. April 2008 um 13:16
    1 und 2 ja, Nummer drei sollte eigentlich nach ca. 100 km nicht mehr vorkommen. Lass erstmal dein Navi codieren und fahr dann mal bisschen rum damit, dann sollte es eigentlich wieder passen.
  • HandballFreak
    • 21. April 2008 um 14:14
    Bin jetzt schon ca. 150km gefahren aber werds morgen erstmal codieren lassen und dann weitersehen.
    Mich wunderst nur, weil das erste Navi auch ohne Codierung einwandfrei funktioniert hat.
    • 21. April 2008 um 20:31
    Das war vielleicht schon codiert...
  • HandballFreak
    • 22. April 2008 um 10:45
    Also das Navi ist Codiert aber die Fehler sind geblieben :(
    Hab keine Lust das nochmal zurück zu schicken :-|
    • 22. April 2008 um 20:05
    Hmm, PM, wo bist du?
  • HandballFreak
    • 22. April 2008 um 22:49
    Das gibts doch nicht. Jetzt gehts auf einmal doch. Wie kann es sein, dass die Codierung ne Weile braucht, dass sie gültig ist?
  • Sven87
    • 22. April 2008 um 23:34
    vllt ab codierung die 100km ?!?!?
    hab kein navi kann also net mitreden^^
    Audi A4 1.8TFSI, silber
  • OO7
    • 23. April 2008 um 07:53
    ich tippe eher auf einen wackelkontakt bei der verkabelung oder einen fehlerhaften adapterstecker (falls du den gebraucht hast). hast du das selber eingebaut? überprüf das mal.
    die navis funktionieren nämlich auch ohne eine an das fahrzeug angepasste codierung nach dem ersten anlassen sofort.
  • HandballFreak
    • 23. April 2008 um 13:01
    Ja, hab es zwar selber eingebaut, allerdings ging das Navi mit dem DVD Lesefehler, abgesehen von diesem, einwandfrei.
    Also richtig angeschlossen ist es. Könnte nurnoch, dass mit dem Wackelkontakt sein wobei es seit gestern Abend jetzt zuverlässig funktioniert.
    Mal abwarten wie es sich entwickelt.
