was ist es?
  • OrangeBud11
  • 1. Mai 2008 um 16:37
  • OrangeBud11
    Als ich gestern die Räder wechseln ließ,sind mir paarSachen von unten aufgefallen.Komischerweise waren 2 Schrauben vom unteren Motorschutz nicht eingerastet.Ob die Werkstatt beim Kettentausch es vergessen hat?
    Dazu waren links und rechts hinterm Rad unterm Motor "nasse" Spuren.Hab die mal fotografiert:
    http://www.a3quattro-forum.de/include.php?pa…&pid=1265&cid=1
    http://www.a3quattro-forum.de/include.php?pa…&pid=1264&cid=1
    http://www.a3quattro-forum.de/include.php?pa…&pid=1263&cid=1
    Auf dem ersten Bild sieht man das ganz deutlich.Der Montierer meinte,dass es von den Achsmanschetten kommt und Fett ist.Aber normal wäre das nicht.
    Hinten das Differential war in der Mitte auch nass.Meinte wäre auch nicht normal.Hab aber vergessen davon ein Foto zu machen.
    Hatte vor 3 Monaten eine Inspektion wo alles gewechselt wurde.Kann es sein dass die Leute etwas zu "großzügig" mit Ö/Fett waren oder wirklich etwas nicht stimmt?
    • 1. Mai 2008 um 23:24
    Hmm, kann man schwer sagen so. Vermute mal das die Mechaniker nicht sehr sauber gearbeitet haben beim Umbau. Ich würde die Teile mal reinigen und es beobachten wie es weiter geht.
Jetzt mitmachen!
