Tag zusammen,
weiß jemand, ob man den Tempomat vom A3 einfach nachrüsten kann? Liegen die notwendigen Kabel schon, oder ist das ein schwerwiegender eingriff?
vielen dank für eure hilfe, david
Tag zusammen,
Hi!
Vor dem Modelljahr 06 ist es schwerer, hier fehlt je nach Ausstattung ein Kabel zum Motorsteuergerät und eventuell sogar das richtige Lenksäulensteuergerät.
Was genau kann ich nicht mit Sicherheit sagen, das ist für die jenigen die einen solchen A3 haben und die Nachrüstung schon hinter sich haben.
Ab dem Modelljahr 06 muß nur die Verkleidung getauscht werden, das Lenkrad inklusive Airbag (finger weg vom Airbag wenn du nicht weißt was du da machst!!!) muß runter und der neue Hebel an seinen Platz.
Wenn alles zusammengesetzt ist muß der Tempomat noch freigeschaltet werden.
Wenn du die Verkleidung unter dem Lenkrad einsparen möchtest und das richtige Steuergerät hast kannst du auch den Hebel vom Golf V verwenden, dort ist das in den Blinkerhebel integriert!
Vielen Dank, vor allem für den Tipp mit dem Golf-Hebel! ![]()
vg, demon
Wie schaut bei MJ 07.2007 aus?
Kann ich den Tempomat von meinem jetzigen (MJ05) einfach auf den neuen klatschen?
