  4. Karosserie
Carbonteile selbst anfertigen?
  • Ingo3.2Q
  • 30. Mai 2008 um 21:40
  • Ingo3.2Q
    Hallo, ich bin ja ein kleiner Carbonfanatiker ...
    Wie fertigt man selbst Carbonteile an?
    Also hinbekommen würde ich das ja auch, aber wie macht man das normal?
    Aus welchem material die Form? von welcher Seite macht man die Form??
    und wie macht man die Oberfläche perfekt?
    Viele Fragen, aber wenn ich es selbst drauf hab dann wäre das richtig cool ;)
    Vllt. kennt ihr irgendwo im internet tutorials??
    Danke schonmal.
    • 30. Mai 2008 um 22:05
    Frag mal Klaschi, der hat sich mal die Zierleisten für den A3 selbst aus Carbon gemacht, da muß auch irgendwo noch ein thread rum geistern hier ;)!
    • 30. Mai 2008 um 22:49
    Jepp. Da isser:
    Carbon Interieur im Schlumpf!
    • 30. Mai 2008 um 22:54
    Wenigstens ist einer nicht zu faul zum suchen :)
    • 31. Mai 2008 um 11:38
    Nunja, etwas laminieren ist eigentlich recht easy.
    Angeschliffen, Carbonfaser drauf und dann harzen harzen harzen. Zwischenschleifen und dann wieder harzen. Zum Schluss plan schleifen und lackieren. Fertig.
    Wenn Du allerdings richtige Formen bauen willst, hab ich da keinen Schimmer von. Das soll bei großen Formen wohl auch nur gut mit einem Ofen gehen.
  • Ingo3.2Q
    • 31. Mai 2008 um 12:03
    Naja gut ... wie dick ist dann die schicht am ende wenn man etwas lamieniert ca?
    Und Danke schonmal für die Antwort und auch für die der anderen ... ;)
    • 31. Mai 2008 um 15:37
    Ich denke Du musst ca mit 3-5mm rechnen, je nach Faserstärke und Harzschicht.
    • 31. Mai 2008 um 17:17
    Große Formen werden im zum teil im Vakuumofen gebacken. Da wird auch laminiert aber ohne harz, das harz is da in den matten drin und verbindet sich erst beim backen
  • Ingo3.2Q
    • 31. Mai 2008 um 20:27
    so dann noch eine letzte frage ;)
    hoffe ich ... die carbonfasermatten mit dem harz oder mit nem anderen kleber auf das kunststoffteil aufkleben?
    soll man dann diese 3-5mm vorher an den rändern wegschleifen damit es am ende wieder passt?
