Adapter Lautsprecher Bose
  • antoniogomes1976
  • 18. September 2008 um 10:17
  • antoniogomes1976
    Hallo leute, ich brauche mal eure Hilfe / Rat,
    folgendes, ich fahre einen A3 3,2 mit einem Concert und !"Bose Lautsprechern"!
    Jetzt will ich ein Doppel-Din Radio/Naviagtion nachrüsten, Rahmen etc. habe ich schon alles. Nun meine fragen:
    1. Muss ich was beachten zwecks Lautsprecher anschliessen? Wieviel V müssen die Pre-Out Ausgänge haben, habe gehört das ich nur Geräte verwenden kann mit mindestens 5V,und ich will natürlich das optimale an Lautstärke/Klang heraus holen.
    2.Kann jemand ein Gerät empfehlen? (ausser Original)
    3. Gibt es eine andere möglichkeit alles anzuschliessen ( mit vorgefertigten käuflichen Adaptern).
    Vielen Dank o--o
  • antoniogomes1976
    • 21. September 2008 um 18:38
    Hallo?
  • EinSteini
    • 18. Oktober 2008 um 18:24
    Gibts hier schon was neues ?
    8-| hab nämlich riesen Probs zur Zeit beim Umrüsten !
    :whistling:
  • Miles
    • 18. Oktober 2008 um 19:04
    Ich hänge mich mal an die gleichen Fragen. :)
    • 19. Oktober 2008 um 00:21
    Hi!
    Also wenn du das Bose weiter betreiben willst brauchst du an sich nur einen Adapter wie diesen hier , das mit den 5V Ausgängen muß dich erst interessieren wenn du das ganze direkt mit dem Lineout vom Radio anschließen willst.
    Der Adapter ist Qualitativ leider nur ein Notbehelf weil damit das Lautsprechersignal das ja bereits verstärkt ist wieder so weit "eingedampft" wird das es für den Boseverstärker als Linein herhalten kann, sehr verlustbehaftet das ganze...
    Wenn du von den Line out ausgängen vom radio direkt auf das Bosekabel gehst funktioniert das zwar so verlustfrei wie möglich, erfordert aber einen enorm kräftigen Line ausgang da das bose ab werk mit sehr hoher leistung gefüttert wird (viel Volt auf der Vorverstärker leitung) um störsignale zu vermeiden.
    Beim User JPSelter habe ich das mal so gemacht, allerdings war dort das Lineout signal zu schwach und somit der Pegel sehr begrenzt....
    Ich vermisse die guten alten Can und Soundsystem losen Zeiten, da gab es solche Probleme nicht...
    • 19. Oktober 2008 um 00:32
    Achso, Geräte vergessen :D!
    Würde ich mir etwas derartiges momentan einbauen hätte ich 2 Kandidaten die in Frage kämen:
    1. Pioneer AVIC-HD3-II (High Budget für knapp 2000€)
    2. Zenec ZE-NC520 (Low Budget)
  • Miles
    • 19. Oktober 2008 um 11:08
    mh, das Zenec ZE-NC520 sieht sehr interessant aus.
    Jemand erfahrungen mit Zenec?
    Kann man an dem 5.1 Vorverstärker ausgang auch 4.1 dran hängen (center auf die front-speaker legen)?
    Man findet leider noch kaum Infos im Internet.
    Schwärme auch fürs Pioneer AVIC-F900BT. Das kostet 1200€.
    Also nicht der groooße Unterschied zum Zenec, aber das Zenec hat größeren Display und hat sonst auch die gleichen Features?
    Ah, ich hasse solche Entscheidungen ;) Möchte mir so ein Navi zu Weihnachten schenken und eigentlich den Bose Verstärker am liebsten ganz raus schmeißen und ein ordentliches Audio-Systems dran klemmen.
    Miles
    • 19. Oktober 2008 um 12:41
    Infos zum Zenec gibt es hier
    Da das Gerät einen kompletten Dolbydecoder hat kannst du natürlich auch 4.1 anschließen, verstehen tue ich das allerdings nicht, der Center ist im 8P ja bereits vorhanden!?! (gescheiten Lautsprecher rein und gut ist ;) )
    Vergleichend zwischen den Geräten bin ich auf folgende Punkte gestoßen:
    1.Das Display des Zenec ist größer (ist natürlich besser)
    2.Das Pioneer hat einen Drehregler für die Lautstärke (mag ich persönlich lieber)
    3.Die Verabeitung und Haptik ist beim Pioneer deutlich schöner.
    Fazit 2:1 für Pioneer, allerdings ist der Preis auch ein ganz anderer...
  • EinSteini
    • 19. Oktober 2008 um 13:14
    Wie machen das denn die Original Audi Radios ? Muss auf irgendeine Art genauso laufen ? Oder ?
    Also, könnte es bei mir doch an der Werigkeit des Adapter liegen ? Hhmm, wie gesagt. Besorg mir demnächst noch den den doppelt so teuren von Dietz.
    :whistling:
    • 19. Oktober 2008 um 14:37
    Bose wird bei den Orginal Radios über einen Vorverstärkerausgang/LineOut betrieben, ähnlich wie die Chinchanschlüsse an Nachrüstgeräten.
    Dein Adapter bedient sich aber, wie schon oben beschrieben, direkt an den Lautsprecherausgängen. Diese sind aber bereits verstärkt durch die Radioendstufe und das Signal ist somit zu stark für den Vorverstärkereingang am Boseverstärker. Diesen Leistungsüberschuß dampft dein Adapter über wiederstände ein.
    Wie oben schon beschrieben kannst du auch den Adapter weg lassen und direkt von den Chinchsteckern am neuen Radio mit einem Chinch auf MiniIso Zwischenstecker direkt verkabeln, soweit du am Radio Ausgänge für Front und Rear hast.
    Hierbei entsteht allerdings das ebenfalls schon beschrieben Problem das du bei einem Radio das zu wenig Volt auf den Vorverstärkerausgängen hat eben den Ton nur recht leise aus den Boxen bekommst.
    Schau mal in den Technischen Daten deines Radios wie viel Volt sie für den Vorverstärkerausgang angeben, hier sollten es mindestens 4 Volt pro Kanal sein.
    Leider geben die Hersteller das oft unterschiedlich an und es wird viel geschummelt, ein 4 Volt 4Kanal preOUT kann z.b. auch bedeuten das es in Wirklchkeit 2 x 2Volt auf 2 Kanälen ausgibt... 8-|
    Das große Problem ist das der Boseverstärker einen Festen Eingangspegel verlangt, bei Nachrüstendstufen ist diese Empfindlichkeit einstellbar um mit jedem Radio funktionieren zu können.
  • EinSteini
    • 19. Oktober 2008 um 16:13
    Ich spinne mal weiter. Ohne vorher die Suche bemügt zu haben und ohne zu googlen. :-o
    Wenn ich den Bose Verstärker einfach rausschmeiße, und durch meinen Helix HXA 500 MKII ersetze ? Würde das Theoretisch gehen ? Oder sterben dann die Bose Boxen ab !? So könnt ich auch gleich den Mini Subwoofer abklemmen und für vernünftigen Ersatz im Kofferraum sorgen. Hab ja alles noch da, von Zeiten wo das nicht so kompliziert war :)
    War jetzt nur mal so rumgesponnen. Muß das alles eh, auf kommende Woche verschieben. 8-|
    EDIT: mein AVH-P4000DVD hat 4 HighVolt
    :whistling:
  • Miles
    • 19. Oktober 2008 um 16:18
    Ach, ich hab einen Center?!? Wusste ich garnicht *schäm*...
    Sicher? Gibt keinerlei Einstellungen dafür im Radio (Nur normal Balance und Fade). Beim Hören noch nie so wirklich drauf geachtet.
    Das Pioneer hat angeblich 5V?
    Gibt es keinen Vorverstärker-Verstärker? Das wäre wohl das Beste.
    Dann alles normal anschließen, außer den Sub und den dann über einen extra Verstärker.
    Mh... Hat jemand Ehrfahrung mit den Navis von Zenec?
    Miles
    • 19. Oktober 2008 um 18:47
    Wenn du die Sachen eh da rumliegen hast bietet sich das gradezu an :D.
    Und ja auf die Art wäre es Problemlos möglich, mußt halt nur die Lautsprecherkabel die vom Boseverstärker zu den einzelnen Boxen gehen abgreifen und am neuen Verstärker anschließen, du solltest aber vorsichtshalber die Frequenzweichen der Helix benutzen, bin nicht sicher ob da für die Werkslautsprecher noch welche in der Verkabelung hängen oder ob das normal im Boseverstärker geschieht.
    Der Rest funktioniert dann wie gewohnt :) !
    Ja der Center versteckt sich unter dem Plastikgitter mitten auf dem Amaturenbrett ;), das du diesen nicht regeln kannst ist normal.
    Das Pioneer hat laut Technischen Daten max. 2,2V auf den Vorverstärkerausgängen :( , ich fürchte das ist zu wenig!
    Einen Vorverstärker Verstärker gibt es tatsächlich, nennt sich "Linedriver", allerdings habe ich beim Einbau in JPSelters 8P schlechte Erfahrungen damit machen müssen, in Verbindung mit seinem Kenwood Radio reichte das immer noch nicht um wirklich laut zu werden.
    Versuchen kannst du es natürlich .
