Pioneer spielt nicht richtig, Stimmen ganz leise :(
  • EinSteini
  • 18. Oktober 2008 um 15:35
  • stevo
    • 1. November 2008 um 11:37
    Das mit Masse funktioniert eben nicht!! Hab doch alles ausprobiert und auf nem Schildchen an dem Kabel steht:"connect to the power supply of handbrake".
    Doch das funktioniert auch nicht....
    Hatte in meinem letzten Radio auch nen TFT, da hat das mit Masse anschliessen ohne Probleme geklappt...
    Naja, is ja auch egal, bei mir läufts.... :D
    Audi A3 3.2 Quattro :thumbup:
  • EinSteini
    • 5. November 2008 um 15:16
    :D Kabel an die Antenne und die DVD lief ! :D auch während der Fahrt :D
    Find ich zwar etwas unglaublich, aber gut das du es durch Zufall herrausgefunden hast. Störungen dadurch konnte ich bisher nicht festellen.
    Kann das eigentlich einer Erklären, warum es nur an den Antenneneingang funzt ?
    Zum Thema Radioempfang. Hab jetzt alles so eingebaut wie oben schon beschrieben und jetzt kommen schon mal alle Sender genau wie vorher rein. Auf der Heimfahrt (nur ca20km) war der Empfang ebenfalls wie mit den original Audi. Langzeittest folgt.
    Also du brauchst einen Antennenadapter mit Phantomeinspeisung +
    Audi Diversity Funktion ! Hab den nur mit 2 Fakra Steckern gefunden. Also braucht man dann noch einen Adapter von Din-Antenne auf Fakra und schon läuft die Sache !
    So, jetzt nur noch USB und iPod Kabel zum Handschuhfach und dann ist es wohl geschafft o--o
    :whistling:
  • stevo
    • 8. Dezember 2008 um 10:24
    Erstmal danke für die Info...
    Hab den Adapter jetzt endlich mal bestellt und hoffe dann das es klappt.... :D
    Hab aber noch ne Frage: Wenn ich das klaine Navi einschalte, kommt die Fehlermeldung "TMC-Fehler"... gibts da noch was um das zu lösen? 8-|
