an alle die ein Radio MIT BOSE nachgerüstet haben
  • EinSteini
  • 18. Oktober 2008 um 23:16
  • EinSteini
    An alle die ein Radio (nicht Audi) im A3 8P nachgerüstet haben und somit eine Aktivadapter benötigt haben.
    Welchen habt ihr gekauft bzw. verbaut ? Firma, evtl. Link?
    Sind die Bose Lautsprecher alle Aktiv ? Weiss das jemand ?
    Hab den Adapter von AIV, steht da: auch für Bose. Aber ich lese immer mehr das das nicht mit allen Aktivadaptern funktioniert !!!
    argh
    :whistling:
    • 18. Oktober 2008 um 23:23
    Du mußt zwar selber wissen was du machst,aber ich rate dir davon ab es nachzurüsten,Bose ist das Geld und den Aufwand nicht wert,spar es lieber.
  • EinSteini
    • 18. Oktober 2008 um 23:29
    Bose is doch schon drin. Pioneer Radio ist da. .. alles angeschlossen läuft aber nicht so wies sein soll ! Vielleicht etwas blöd ausgedrückt ^^
    :whistling:
    • 18. Oktober 2008 um 23:56
    Ach so,dann hab ich das falsch verstanden,da kann ich dir leider nix zu sagen.
    • 19. Oktober 2008 um 00:04
    Hi!
    Hab zwar beim A3 noch kein Orginalradio gegen ein Nachrüstgerät getauscht (RNSe), aber was du brauchst ist an sich
    Das Bose System ist Vollaktiv, versorgt also alle Lautsprecher über die Endstufe im Kofferraum. Nun mußt du das Signal vom neuen Radio also an den Lautsprecherausgängen abgreifen (der braune Stecker bei der Abbildung) und über den Adapter an den Boseverstärker schicken.
    Wobei ich mir nicht sicher bin ist die Art der Steckverbindung vom Adapter zum Serienkabelbaum, der von mir genannte Adapter hat dort eine MiniISO Verbindung und ich bin nicht sicher was da am Kabelbaum ist.
    Kannst du mal ein Bild von der Rückseite des (orginal)Radios/ der Stecker machen?
  • EinSteini
    • 19. Oktober 2008 um 00:29
    Sry link funzt bei mir nicht.
    Ausn Audi kommt der mini-Iso. Das passt schon soweit.
    Einen Aktivadapter habe ich ja. Der ist auch für Bose und Aktiv- sogar Teilaktiv betrieb. Also alles was ich brauch. Aber der Sound kommt halt nicht so wie er kommen soll.
    Da ich langsam am Verzweifeln bin, dacht ich vllt. an einen anderen Adapter. Gibt ja auch welche für 80 Euro oder sowas die DSP für Nokia unterstützen.
    Werd es wohl allein nicht hinbekommen. Was mir nicht so recht in den Kopf gehen will.
    wasnlos
    :whistling:
    • 19. Oktober 2008 um 00:34
    Hmm, was genau geht denn nicht?
    Wo kommst du her?
    edit: hab das Problem im anderen Thread gefunden ;)
  • EinSteini
    • 19. Oktober 2008 um 01:00
    Werd mir jetzt wohl mal noch den Dietz 17005 besorgen. Vielleicht bringt das teure Teil ja doch was.
    Oder natürlich, ich fahr mal zu nen Fachhändler was ich kommende Woche wegen der Arbeit nicht schaffen werde. Und es will mir einfach nicht in den Kopf, das man heut zu Tage kein Radio mehr selber anschließen kann.
    Alternativ bleibt noch die Vorverstärkerausgänge des Radios zu nutzen.. wenn es mir reicht werde ich die Seitenverkleidungen im Kofferraum mal aubbauen und die Sache mal von Grund auf angehen :D
    Shok
    :whistling:
