Hallo,ich hab ein kleines "Problem" mit meiner Stereoanlage.Und zwar geht es darum daß mir der Klang nicht so recht passt.Erstmal: Die Anlage ist ok und ich will keine neue kaufen.
Das Problem liegt glaub ich zum großen Teil an der Lage der Boxen.Unten ist ein Grundriss von unserem Haus,die bunte Ecke ist das Wohnzimmer.
Blau ist die Sitzecke,rot der Standort der Boxen (Standboxen auf dem Fußboden).Wenn man in der Ecke der Rundcouch sitzt ist der Klang z.B. gut,an den Ecken nicht,wenn man aufsteht wieder gut.Kann man das verbessern indem man die aufhängt oder anders platziert?Die gelbmarkierte Fläche scheidet aus,da dort unser Ofen steht.
Kann man das Klangbild verbessern indem man die z.B. aufhängt oder so,drehen und leichtes kippen hat keine merkliche Verbesserung gebracht,und Aufhängen ist kurz zur Probe etwas aufwändig,grade wenn man gar nicht weiß obs überhaupt etwas bringt?
Frage an die Hifi Experten.
Stereo??? Nur 2 Lautsprecher?
Wie groß sind die lautsprecher sind es höhere oder so kleine
Generell sollten die Lautsprecher immer richtung Hörer ausgerichtet sein. Auch die abstände zum hörer sollten ziemlich gleich sein.
Ab wann sind Lautsprecher "groß"?
Sie sind etwa 70 cm hoch. -
also ich würde erstmal die box im bereich des kamins in richtung couch drehen.
die weitere vorgehensweise wäre dann, die andere box viel weiter in richtung außentür (ich denke mal terrasse) zu stellen. strahlrichtung dann natürlich auch in richtung couch.dadurch ist das stereofeld größer und es dürfte besser klingen.
aufhängen bringt in der regel bassverlust und dadurch sehr dünnen klang.wie siehts denn mit weiteren, eventuell kleinen souroundlautsprechern aus, die im bereich hinter der couch angebracht werden? das würde das klangfeld natürlich viel räumlicher machen.
mich wundert ja, dass im zeitalter von 7.1 sound und bluray noch jemand "nur" stereo hört. da haben viele kids mit der playstation 3 ja mehr sound im kinderzimmer
hmm meine sind 120cm hoch und die sind naja sagen wir mal medium
( kommt aber auch stark auf die qualität an ob sie gut klinken oder nicht
Versuch mal den Lautsprecher beim Kamin??? auch in richtung couch zu drehen.
die weitere vorgehensweise wäre dann, die andere box viel weiter in richtung außentür (ich denke mal terrasse) zu stellen. strahlrichtung dann natürlich auch in richtung couch.Drehen hab ich schon versucht,da ändert sich nicht viel,die zweite Box wird auch schwierig weiter weg zu bekommen.
Daran hab ich auch schon gedacht,die Anlage hat 4 Ausgänge...
Naja,ich sag mal so Surroundsound und sowas hat mich nie so sehr beeindruckt,das brauche ich nicht wirklich.Meine Anlage ist 15 Jahre alt,das hört sich im ersten Moment vielleicht "schlimm" an,war aber mal eine gute von Sony,ein geilen Klang hat die Anlage ja,das weiß ich,nur die Verteilung ist irgendwie Mist.
hmmm vor 15 jahre alt und ne Sony?? da wirds aber mal zeit für was richtiges
Nö,wie gesagt,15 Jahre hört sich vielleicht heftig an,aber ich war immer sehr zufrieden,hat Power und (eigentlich) auch nen guten Klang.
Hehe und das von sony?? hat sony in den letzten 15 jahren echt so stark nachgelassen?
Was ist denn mit dem Klang, was gefällt Dir nicht? Seit wann besteht das Problem und was hat sich an der Anlage oder am Aufstellort geändert? Früher war der Klang ja anscheinend okay. Wenn sich was an der Aufstellgeometrie geändert hat und jetzt die tiefen Töne flach klingen, dann kann man mal einer der beiden Boxen probehalber die Anschlusspolarität tauschen.
Wundert mich nicht das es je nach "Sitzplatz" zu einem unterschiedlichen Klangbild kommt.
Wenn ich das so sehe kommt es in deinem Wohnbereich zu Schallreflektionen.
Da wo es am schlechtesten klingt löschen sich Teile der Schallwellen die von der Wand/Ecke zurück geworfen werden mit dem Schall der vom Lautsprecher kommt gegenseitig aus. Ich würde mal sagen das das bei dir den Bassbereich und den unteren Mitteltonbereich betrifft. Dürfte sich dann kraftlos und schlapp anhöhren.Einfach testen kannst du das indem du die Lautsprecher stückchenweise näher an dich heran ziehst, wenn ich den Masstab richtig beurteile solltest du innerhalb eines halben Meters eine deutliche veränderung warnehmen, allerdings sind Lautsprecher mitten im Raum nur was für Audiophile frohnaturen :D...
In heutigen Zeiten behebt man sowas einfacherweise mit Laufzeitkorektur oder Phasenregler, das hilft dir allerdings nichts da es deine Anlage nicht her gibt...
Idealer weise würdest du jetzt die Rückwand in deinen Wohnraum mit Noppenschaumstoff Tapezieren um den Efekt zu verhindern :D...
Weniger aufwendig wäre es zu versuchen die Tieftöner der Box umzupolen, reicht das nicht aus kannst du das gleiche mit den Mitteltönern nochmal versuchen, und mit beiden zusammen.
Mit etwas Glück haut das hin. Wenn nicht ist das komplette umdrehen der Phase einfach zu viel.
Das alles wird das Problem aber noch nicht beheben können, an den enden der Couch klingt es dann immer noch bescheiden, nur in der mitte wäre es dann gut.
Wenn du irgendwo einen DSP Baustein für die Anlage auftreiben kannst (idealerweise selbsteinmessend mit Mikro) wäre das sicher die beste Lösung, aber ob es sowas einzeln noch gibt?!?
Normale Verstärker haben sowas heute eingebaut.
So ich hoffe das reicht fürs erste
"Guter Klang" - bei "Wacken"-Music?
Das muss doch nur "LAUT" sein.
SCNR
Pete -
Naja,das Problem besteht seit wir hier wohnen,haben ja "erst" vor 3 Jahren gebaut,früher,in unserer kleineren Wohnung,fiel das nicht auf.
Genauso ist es.
Aber nur perlgenoppt.
ja also der raum an sich is schon ungeeignet, bzw die positiond er boxen und da wo du sitzt.
Wie some sagte heute regelt das das einmessmikro aus. Früher eben mit der delay time bzw kann man an den recievern die entfernung der lautsprecher einstellen.
Darum bin ich schon am studieren wie ich mein wohnzimmer am idealsten einteile
Ich kenn mich damit überhaupt nicht aus,heißt das ein neuer,aktueller Receiver misst das automatisch und regelt das oder wie muß ich mir das jetzt vorstellen?
Ja richtig, das Mikro misst anhand von Testfrquenzen vom Verstärker Laufzeit und Phasenunterschied und gleicht das per Prozessor im Receiver aus.
Inzwischen funktioniert das erstaunlich gut bei solchen Problemfällen.
naja bei STEREO is das ja nicht soo erforderlich
bei 7.1 wärs aber nicht schlecht *g*
Naja,vielleich wird es ja doch Zeit für einen neuen Verstärker,bevor ich ewig rumexperimentiere und doch nix vernünftiges bei rauskommt....
Empfehlungen? -
Sowas in der art würde ich empfehlen
Naja,wenn ich mir den Preis angucke ist es mir das glaub ich nicht wert.
